Nous sommes le 13 Oct 2026, 06:43
MessagePosté: 30 Mar 2007, 19:18
'soir à tous ...
J' ai un petit souci ... voila, j' ai attaqué le nettoyage de mes carbu (et ce n' est pas la 1ere fois), mon etabli etait nettoyé (mais y restait encore qq petites merdes sur le coté), grande feuille sur ce dernier pour travailler au propre et demontage methodique de l' ensemble ...
Et c'est au bout de qq minutes que je voit un petit ressort trainer sur l' etabli (et non sur le papier ou je demontais) .....
Image Image
1 seul ressort ... pas 2 ni 3 ni 4 ... 1 ..... j' ai tout redemonté, je n' ai rien trouvé, je ne sais même pas si il vient de la rampe, j' ai même sorti ma 2eme rampe pour la demonter aussi : rien .... j' ai ete voir chez Yam, le mecano ne voit pas d' ou il peut venir .... sur l' eclaté des carbu, rien non plus ... je pense depuis le debut qu' il devait trainer sur l' etabli avant le demontage ... mais j' aimerais avoir vos avis, a ceux qui ont deja demonté .... (ce n' est pas des vis de richesse, j' ai les 4 ressort, les 4 rondelles et les 4 joints .... et il est + petit ...)...
Franchement, ça fais ch--- ..... :x :x :x ...... comment ça a pu m' echapper si ça vient des carbu !!!!!!!
Merci d' avance .....
MessagePosté: 30 Mar 2007, 19:35
Euh y en a un dans le genre mais pour le levier de frein.
En regardant tes photos j'ai pas trop l'impression mais sait on jamais, t'as peut-être démonté ça récemment.
Désolé si j'ai dit une bêtise.
MessagePosté: 30 Mar 2007, 19:52
Non, j' ai rien demonté ces derniers temps qui pourrait contenir ce ressort ... j' ai juste nettoyé et rangé mon atelier ... et y avait un sacré bordel !!!
ça fait longtemps que je n' ai pas demonté mes carbu, mais je pense que j' aurais souvenirs si j' avais deja vu ce genre de truc !!!...
Il y a qq mois, un membre avait mis un post concernant les carbus, c' etait qui ??? (j' ai pas retrouvé, trop de page a voir ... :lol: :lol: :lol: ...)...
Je viens d' y penser, j' ai rangé pas mal de boutons/interupteur de voiture ... on trouve pas mal de ressort du genre la dedans aussi ... parce que ce qui m' etonne, c' est la "dureté" de compression , je ne vois pas a quoi il pourrait servir si il venait des carbu ...
MessagePosté: 30 Mar 2007, 20:00
y'a pas un petit ressort comme celui ci dans les commandes au guidon?starter?
si c'est pas ça c'est normal!!! j'suis un touriste en mécanique 8)
xj power only ;-)
MessagePosté: 30 Mar 2007, 20:06
Sur les rampes avec starter par tirette, il y a un ressort comme çà dans le carbu 1 + une bille de Ø3 (les dimensions pourraient coller). C'est ce qui permet de sentir les "crans" de la tirette.
Si tu as une moto avec starter au guidon, ben je ne sais pas d'où il vient ce ressort :? .
MessagePosté: 30 Mar 2007, 20:13
il me semble que dans le starter au guidon il y a aussi le ressort et la bille :wink: car quand j'ai changé mon cable de starter (si si c'est vrai!! :wink: ) un petit ressort s'est fait la malle....heureusement retrouvé 20 minutes plus tard.....
xj power only ;-)
MessagePosté: 30 Mar 2007, 20:16
Et bieeeennnn .............. the Winner is .... Askell
J' avais totalement oublié cette petite bille que j' avais mis de coté ... l' ensemble se situe sur le carbu 2 ..... et je n' avais jamais vu cela pour la bonne raison que c' est la 1ere fois que je sort la commande de starter !!! on en apprends tous les jours .... :)
Merci mille fois Askell ....
(c' est vrai que le patron de Yam m' avait parlé aussi du ressort dans la commande starter au guidon)...
MessagePosté: 30 Mar 2007, 20:18
salut,
peut être que je vais dire une connerie, mais bon, les vis de richesse ne sont pas munies de petit ressort ressemblant à ca ??
Désolé si je me trompe mais c'est pour faire avancer le chimiliblick!! :wink:
a ciao et a+
bon, bin ja ma trompé !! :lol:
he....., si tu ne te contentes pas de peu, tu ne seras jamais content de rien...!
MessagePosté: 30 Mar 2007, 20:30
Re-
Oui oui ... y a ça sur les vis de richesse ... avec en plus une petite rondelle et un petit joint (que l' on voit sur la photo en haut)... tout ça je connais et j' y fais tres attention, mais sur cette tirette... j' etais loin d' imaginer qu' il y avait cela ... (d' autant que mon autre rampe n' a pas ça)...
Une petite photo pour confirmer les dires d' Askell ...
Bonne soirée a tous ...
MessagePosté: 30 Mar 2007, 21:30
C'est un peu con, j'ai dit que c'était sur le 1 car sur la XS, c'est comme çà :wink:
(enfin, je crois que c'est sur le 1 :lol: )
MessagePosté: 30 Mar 2007, 21:59
En fait c' est qd tu m' a parlé de cette petite bille que ça a fait tilt ... je l' avais trouvé en debut d' apres midi et mise de coté en pensant que c' etait autre chose ... apres que ça aille sur le 1 ou le 2 , ça depends du modele en effet (d' ailleurs sur la photo tu peut voir que ça peut aller sur 2 carbu (2&3), mais sur la tirette y a qu' un seul "trou" , correspondant avec le carbu 2 .....
Comme quoi, même en faisant attention on arrive a faire des conneries .... :? :? :?
MessagePosté: 01 Avr 2007, 10:20
Un petit shéma de montage de cette bille et du ressort
(çà pourra peut-être servir un jour ... :roll: :lol: ).
MessagePosté: 01 Avr 2007, 19:33
perso déjas démonté une rampe avec starter au guidon et :"pas de ressort ni de bille"
quand au starter à tirette cela m'es arrivé de le démonter une fois et du coup j'en avait profité pour étirer un peu le ressort,car je ne sentait pas bien les crans lorsque je m'éttait le starter,du coup le fait d'avoir fait cela,ça bloquait mieux la bille dans les 3 fentes et evitait au starter de sauter avec les vibrations!!
jb
MessagePosté: 02 Avr 2007, 14:00
Salut ...
Bizarre, sur ma tirette de starter moi je n' ai qu' 1 "cran" ... et apparement ça sert a retenir cette derniere en position "fermée" et non ouverte ... c' etait quelle modele JB ???
MessagePosté: 02 Avr 2007, 18:33
Sur la XS, il y a aussi 3 positions pour le starter: fermé, mi-starter et plein starter.
Je n'ai pas de rampe de XJ avec tirette à disposition, alors je ne peux pas t'en dire +.
L'explication de JB me va bien pourtant :wink:
