Nous sommes le 14 Oct 2026, 07:47
 Sujet du message: fuite d huile????!!!
MessagePosté: 20 Avr 2007, 21:21
bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum.
lors de ma dernière sortie, j'ai eu la mauvaise surprise de voir la quasi totalité de l'huile motur s'évacuer pa la durite reliée au filtre à air.(bas moteur, pneu arrière....aspergés d huile). j'ai effectué une vidange, avec changement du filtre à huile .(il restait à peine 1\2 litre).remplissage au niveau préconisé, essai , mais le problème persiste. ce genre de panne vous est-il déjà arrivé? d'où ça peut venir? Existe-t-il un clapet anti-retour?
quelle solution pour y remédier?
merci à tous pour vos réponses et vos conseils.
à bientôt.
éric .900 xj de 1990
MessagePosté: 20 Avr 2007, 21:48
T'as vérifié si la durite n'est pas percée, si le collier sur le moteur est en état ? si t'as pas d'huile dans le filtre à air, je crois que rien n'est perdu...
je me trompe peut être...
MessagePosté: 21 Avr 2007, 00:23
MessagePosté: 23 Avr 2007, 18:08
merci pour vos réponses.
j'ai tout repris à zéro, vidange, vérification des durites, radiateur, filtre à huile, j'ai tapoté le carter et essai...
je ne sais par quel miracle, plus rien j'ai même l'impression qu'elle tourne mieux ( sans doute psychologique ). je surveille quand même la bête.
aujourdhui une cinquantaine de bornes sous le soleil et au bord du lac d'Annecy un réel bonheur.
p.s je n'avais jamais pensé à augmenter la taille des pneus, comme je dois changer l'avant je vais suivre les conseils du forum .
à bientôt, un motard de nouveau heureux de rouler en xj.
MessagePosté: 23 Avr 2007, 18:56
salut Eric, et si tu nous faisais une petite présentation, dans la rubrique du même nom :wink:
vu l'endroit ou tu te ballades tu ne dois pas être bien loin de la yaute :D
