Nous sommes le 14 Oct 2026, 07:09
 Sujet du message: plus de clignotant
MessagePosté: 21 Avr 2007, 10:52
Voilà mes clignotants ne fonctionnent pas (plus), j' ai vérifié les fusibles les branchements élèctriques mais rien avez vous une idée?
si quelqu'un avait le schéma élèctrique ce serait parfait.
:lol:
900xj 31A
MessagePosté: 21 Avr 2007, 11:22
tes ampoules sont elles bonnes?
il arrive qu une masse les fassent toute pétées! :wink:
sinon faut voir la centrale cligno!
MessagePosté: 21 Avr 2007, 11:27
Faire gaffe aux pattes qui tiennent les fusibles (cassées ou vert de gris), ça peut venir de là ou le fusible à première vue bon mais oxydé sous la coque métal.
MessagePosté: 21 Avr 2007, 11:36
les ampoules sont bonnes j' ai changé les 4 clicos. Je vais regarder au niveau de la base des fusibles.
Quand à la centrale clignotant euh je la trouve ou?
MessagePosté: 21 Avr 2007, 11:44
....t'as changé les 4 clignos? T'aurais pas inversé les cosses masse/+ , des fois....
MessagePosté: 21 Avr 2007, 11:47
ah tien ôui faut que je vérifie
MessagePosté: 21 Avr 2007, 12:24
bon j'ai fai le test et revérifier les branchement tous est corrcet donc ce doit être ou la centrale ou je ne sais pas quoi
900xj 31A
MessagePosté: 21 Avr 2007, 15:08
MessagePosté: 21 Avr 2007, 15:33
Simple réflection! :wink:
Quand tu as changé les ampoules, as tu remis le bon wattage? :roll:
De plus si sa fonctionne puis ca ne fonctionne plus puis que ca refonctionne c'est normal!!!!!!!!!!!!! bon je :arrow: :arrow: :arrow: :P
MessagePosté: 23 Avr 2007, 15:15
:D merci pour les conseils, après un week end fatiguant (si si)
je viends de me remettre à la recherche de la panne cet AM (travail ce matin), et bien bonne pioche c'était bien le contacteur.
merci yam à moto :) et aux autres aussi bien sur
ps : le schéma élèctrique a aussi été fort utile
[/img]
