Nous sommes le 18 Oct 2026, 00:32
MessagePosté: 27 Mai 2007, 18:37
Les tubes de fourche du 500 GSE faisant eux aussi 37 mm il serait très intéressant d'installer une fourche de XJ pour remplacer la fourche d'origine du GSE qui est comme l'amortisseur d'origine, une vraie pompe à vélo !
Seul petit hic (en dehors de l'adaptation d'un support d'étrier de frein) connaissez vous le diamètre de l'axe de roue avant ? Ainsi que sa longueur ?
Accessoirement pourriez vous me donner la longueur des tubes de fourche ?
En tout cas, voilà enfin une chose qui nous rapproche vous amis XJistes et moi petit GSiste :wink:
D'avance merci pour votre aide.
Suzuki GS 500 ER
Ma Prépa:http://gs500e.free.fr/forum/viewtopic.php?p=31001#31001
MessagePosté: 27 Mai 2007, 22:11
Si c'est pour garder la même épaisseur de tubes, pourquoi ne pas tout simplement changer que les ressorts ?
4BB de 91 (à vendre)
Plus tu accélères moins fort, moins tu avances plus vite. Ou alors vérifie ton allumage. A moins que ce ne soit la carburation ...
MessagePosté: 27 Mai 2007, 22:28
Voire (mais je ne connais pas la taille des ressors de la fourche du suz) rajouter une cale ou changer la viscosité del 'huile
MessagePosté: 28 Mai 2007, 12:13
Une paire de ressort sport coûte à peu prés le même prix qu'une foruche d'occaz.
Pour info, les ressorts du GSE font:
"Les ressorts d'origine de la GS500 font entre 450g/mm ( donnée motomag, GS500 2001 de 50000km ) et 594g/mm"
Mais changer la viscosité de l'huile (20w par exemple) améliore tant que ça le comportement de la fourche ?
Suzuki GS 500 ER
MessagePosté: 28 Mai 2007, 21:49
pour une 31 A : long de l'axe de roue AV :
23,8 cm avec la tête de vis
23,2 cm sans la tête
21,2 cm jusqu'au filetage
diam 15 mn
voilou.
MessagePosté: 29 Mai 2007, 02:47
Ouais mais si les ressorts de la fourche de XJ font la même taille t'as qu'à ne changer qu'eux :wink:
Et sinon tu dois surtout risquer de pas avoir la même longueur de fourche (surtout que sur la GSE elle va être moins chargée que sur la XJ, donc moins comprimée) : si tu modifies l'assise de la bécane tu vas avoir un truc pas forcément très conduisible (attention à l'accord des suspensions !), et moins "sportif" si la fourche est moins relevée ...
T'as peut-être plus vite fait de trouver une fourche d'occase dont les ressorts ont même longueur mais sont plus durs ?
MessagePosté: 29 Mai 2007, 08:17
Si la fourche est moins relevée, tu perds en angle de chasse. Donc tu gagnes en vélocité et forcément tu perds en stabilité.
MessagePosté: 29 Mai 2007, 11:18
en tous les cas OUI !! la viscosité de l'huile change la dureté de la fourche !! et c'est rien de le dire !!
MessagePosté: 29 Mai 2007, 15:21
Au temps pour moi, j'm'ai emmêlé les pinceaux :wink:
