Nous sommes le 18 Oct 2026, 04:07
 Sujet du message: Contacteur Point mort
MessagePosté: 30 Mai 2007, 21:46
Bonjour à tous,
Petite question d'ordre technique au risque de passer pour un nase :oops: .
Où se situe le contacteur de point mort ? Le mien ne s'allume plus et je trouve cela fort irritant :twisted: .
La revue technique et le manuel d'atelier restent très discrets sur le sujet.
Merci d'avance pour votre réponse
Régis
(épaule réparée et XJ quasiment fini :D . Manque plus que le beau temps :( et le point mort .......)
MessagePosté: 30 Mai 2007, 21:52
Sous le moteur, juste derriere le support de bequille lateralle tu verra un degagement au niveau du cadre ... et bin le contacteur se situe juste là ... t' attends 2 s , mon moulin est en position pour recevoir le sien (de contacteur) sur l' etabli ... je vais te prendre une photo...
MessagePosté: 30 Mai 2007, 21:54
c'est peut etre tout betement l'ampoule au tableau de bord qui à grillé :wink:
MessagePosté: 30 Mai 2007, 22:01
Aussi oui ... pour verifier ça suffit juste de mettre le fil du contacteur a la masse ....
MessagePosté: 30 Mai 2007, 22:10
Dis donc il est bien propre ton carter inférieur , chapeau .... :D :D :D
MessagePosté: 30 Mai 2007, 22:17
Ouaip ... mais y a 15 jours il etait pas dans cette état ... Image
c' est pour ça (entre autre) que je suis long en mecanique ... je demonte et je nettoie au fur et à mesure .................. Image
MessagePosté: 30 Mai 2007, 22:27
Itou pour ma pomme , suis justement entrain de nettoyer cette
partie, des tuyaux... :lol:
MessagePosté: 30 Mai 2007, 22:46
Pour te dire le temps que je perds ... je vais jusqu' a repeindre ce qui ne se voit pas (par exemple ici la patte fixation da la boite à fumées (on la voit un peu sur le haut) .... :(
 Sujet du message: Point mort toujours,
MessagePosté: 30 Mai 2007, 22:50
Merci pour la photo (effectivement, bien propre)
Difficile d'accès lorsque le moteur est dans le cadre :cry: !
Pour démarrer, il faut que j'embraye, si l'ampoule est grillée, ceci explique cela ? Le contacteur à la masse,(on entend le relais) mais pas d'allumage au tableau de bord.
Si l'ampoule est en cause, le tdb se démonte par le dessous ? Après avoir enlevé le Tdf (que je viens juste de remonter) je suppose.
Merci pour ton aide
MessagePosté: 30 Mai 2007, 22:53
normalement, y'a pas besoin de demonter le TDF pour enlever le bloc compteur (du moins sur le 31A )
en tournant le guidon , on à un accès facile :wink:
MessagePosté: 30 Mai 2007, 23:04
Peinture en cours également , tant qu'à faire si déjà le berlingot est tombé :lol: :lol: :lol:
Mais le bas carter est bien oxydé chez moi...
MessagePosté: 30 Mai 2007, 23:06
Tu peut aussi verifier la bonne continuité du faisceau (fil bleu)... mais je ne me rappelle plus ou il ressort : boite a fusible ou coté batterie ...
 Sujet du message: Re: Point mort toujours,
MessagePosté: 31 Mai 2007, 07:43
fab900 a le même problème et c'est le contacteur de point mort qui est mort :evil:
pour vérifier cela mettre un testeur en 12vdc et mettre un brin sur la vis qui fixe le fil sur le contacteur (négatif/masse) et l'autre brin sur un plus (batterie par exemple) on peut faire la même chose avec une ampoule :wink:
chercher le point mort si le testeur indique 12v (ou la lampe s'allume) le contacteur est bon et il faudra vérifier le faiseau électrique sinon contacteur mort
MessagePosté: 31 Mai 2007, 08:06
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... dbb66f5056
La rubrique "mécanique en images" c'est plutôt pour les tutos, pour les questions diverses techniques c'est dans rubrique technique.
Je déplace.
MessagePosté: 31 Mai 2007, 20:48
Après maintes recherches et grace à vous, il semble que le contacteur de point mort soit HS :cry: (Ampoule OK :idea: ).
A l'oeil, pas facile de voir si on peut le changer sans rien démonter d'autre.
Votre avis :?: .
Et encore merci de votre aide :D .
Si demain il fait beau, le XJ ressort ... promis .............sans point mort
PS: vérifier les ampoules sans démonter le TDF, moi, j'ai pas trouvé :!: .
