Nous sommes le 19 Oct 2026, 03:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 12 Juin 2007, 09:13
J'ai eu avec un système de porte valise Givi monorack2 qui me semblait parfaitement adapté au XJ. Malheureusement il s'avère que non !! :? Dans le même temps çà vient peut être d'un problème de compréhension de ma part. :oops:
Comme j'ai besoin d'un Top Case, je souhaite persister dans la pose de ce porte Top Case !!! 8)
Le problème provient de la patte de fixation transversale. En effet, l'avant des barres latérales du porte top case trouve bien leur point de fixation sur le cadre support de la selle mais par contre le point arrière est-il censé se prendre sur le support de plaque ou autre ???
J'ai une distance de 9.5 cm entre les deux axes des points de fixation sur la barre transversale du porte top case tandis que sur mon support de plaque cette distance est de 11.5cm.
J'ai pensé à faire une patte d'adaptation pour rattraper les distances mais je me retrouve obligé de décentrer le porte top case :x
Ma plaque elle semble avoir été fixée trop haut sur son support. Il me semble que je devrais pouvoir avoir un distance plus adaptée là où elle est fixée mais du coup je serais obligé de la fixer sur le garde boue lui même. Pas sûr donc que çà soit bon !! :shock:
Si quelqu'un parmi vous possède ce modèle de porte Top Case peut il me faire une description ou des photos des points de fixation au cadre de celui-ci parce que là si ce n'est pas ce dernier point ci dessus sur lequel je dois me fixer, je vois absolument pas ce que je peux faire !!
Merci pour vos :idea: !!!
MessagePosté: 12 Juin 2007, 09:28
J'ai (enfin :wink: )
Je reviens avec quelques photos.
(si tu en avais fait ça aurait été plus simple aussi :wink: )
MessagePosté: 12 Juin 2007, 09:43
Voilà.
Je n'ai eu aucun souci de montage mais c'est peut-être pas la même version.
http://900xj.free.fr/divers/wingrackyb/index.htm
MessagePosté: 12 Juin 2007, 09:58
Oui c'est une autre version de porte top case plus récente la tienne !!
Il semble que sur celle ci la fixation arrière vienne par dessus le phare (mais c'est peut être une illusion d'optique).
En tous cas çà n'a pas l'air d'être le même type de fixation arrière que pour le mien. Cependant, çà serait intéressant de savoir où est fixé précisement sur ta version la partie arrière du support top case ?
Oui, çà serait plus clair ma question avec des photos. Je pense pouvoir en faire ce soir et les mettre en ligne demain.
Merci !!
MessagePosté: 12 Juin 2007, 10:15
Euh.... Les mec, ça c'est un Wingrack... Pas un Monorack...
Le Monorack, c'est seulement un support Topcase, pas valise latérale...
Le Monorack se fixe sur l'amortisseur et le cadre, en lieu et place des poignée de béquillage.
MessagePosté: 12 Juin 2007, 11:14
tu es sûr de ne pas avoir un support pour XJS ?? (diversion ?)
MessagePosté: 12 Juin 2007, 12:12
Ah ouais, pas con comme idée...
Sur la Div', il faut faire un trou dans les flanc pour fixer le Wingrack.
MessagePosté: 12 Juin 2007, 16:51
Salut sur la div(mon side)il ni a aucun trou a percer pour quelques version de givi(wingrak ou monorack)c'est seulement pour les valises krauser que vendait yam pour la freeway ou la GT
La il fallait en effet percer les carters lateraux arriere mais pas pour le givi,j'en ai un sur le side et le kappa aussi n'a aucun perçage
En effet si par malchance il a un produit pour 900 XJS c'est sur qu'il ne montera pas ils sont carrement different
Salut Michel
MessagePosté: 12 Juin 2007, 18:17
Je sais bien Boyscout que c'est un wingrack :wink: .
Mon monorack est dans le grenier. :D
MessagePosté: 12 Juin 2007, 19:59
fafa t'as donné les clés ???????????
MessagePosté: 12 Juin 2007, 22:25
Presque :wink:
Encore toute une épopée :D
Mais c'est bon j'ai le kit complet.
MessagePosté: 13 Juin 2007, 11:00
Le monorack2 dans son ensemble !!
Est ce le bon pour le XJ ??
La Fixation arrière de 3/4 profil :
Gros plan sur les pattes de fixation de la fixation arrière : la distance des entre axe est de 9.5 cm !!
Voilà donc la chose !!
La fixation avant ne va pas sur les amortos (trou trop petit !!)
MessagePosté: 13 Juin 2007, 13:55
çà ne conviendrait pas?
http://www.trokers.net/routine/detail.asp?id=1197658
http://www.clicanimaux.com/
MessagePosté: 13 Juin 2007, 14:24
Il n'est pas comme ça mon monorack du grenier :wink: .
Photos à mon retour à la maison la semaine prochaine :D .
MessagePosté: 13 Juin 2007, 14:25
Morvan58 --> Merci mais je préfère pour le moment de faire avec ce que j'ai déjà !! C'est toi le vendeur ?
Enfin, je garde l'option au cas où je n'arrive à rien d'ici quelques temps et que çà me désespère !!
Yann --> ok je verrais donc çà !!
