Nous sommes le 25 Nov 2026, 16:32
MessagePosté: 09 Juil 2007, 11:59
Bonjour à tous!
j'ai déposé la rampe de carbu pour nettoyer tout ça, et j'ai remonté tout ça.
Problème: quand je veux démarrer, le moteur tourne, mais seulement si il y a le starter.
si j'enlève le starter et que je donne des coups de gaz, ça va marcher 5 secondes, et après, comme une panne d'essence.
Peut être j'ai mal remonté quelque chose? :oops:
autre chose: quand je met le robinet en position "pri", l'essence coule par terre et je me rapel pas si ça m'a fait ça la dernière fois.
edit: l'essence coule seulement par les 2 tuyaux de gauche, et non par ceux de droite.
Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté: 09 Juil 2007, 12:07
Question bête:
edit: en fait sur ma XJ (de type 31A) il y 2 gros tuyaux entre le 1er et le 2ème carbu; un au dessus de l'autre, lequel doit être relié au reservoir?
merci!
MessagePosté: 09 Juil 2007, 13:44
esqiv a écrit:
Question bête:
merci!
dans le doute essai donc de brancher l'autre..................on sait jamais :wink:
MessagePosté: 09 Juil 2007, 16:58
:) c'est celui du dessus qui va au reservoir l' autre c'est une mise à l' air
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 09 Juil 2007, 17:07
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... daaa35a150
bon sur ce lien cela t' amène à un pb similaire que j' ai eu et ou i lya une reponse avec photo. C'est bien les photos :P
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 10 Juil 2007, 10:25
Mais Lanfeust, d'après ton lien et les photos de Domigide, c'est plutot celui du bas qui va au reservoir... Il me semble.
Mais vu que ça foire, comme dis fab, vaut mieux inverser ;)
MessagePosté: 10 Juil 2007, 10:47
:D me serais je trompé dans mes explications...lol
ce qui est sur c'est que sur ta rampe les mises à l' air sont toutes au même niveau, donc l' arrivée d' essence est à un étage différent :D
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 10 Juil 2007, 10:49
:D je suis, retourné voir ma rampe de carbu j' ai enlevé le reservoir pour mieux voir et donc: effectivement je m' étais trompé sur l' emplacement c'est en bas et non en haut comme j' ai dis avant.
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 10 Juil 2007, 13:18
:D
c'est bon, je m'étais bien trompé de tuyau!
Merci à tous!
Remarque: C'est quand même marrant qu'elle tourne même si l'arrivée d'essence arrive dans la mise à air.
MessagePosté: 27 Mai 2008, 22:22
Non c'est normal mais le pointeau ne bloque pas ton arrivée d'essence quand le niveau de cuve est atteint ;)
La mise a l'air du carbu est celle de la cuve plus exactement pour eviter qu'une pression ou un vide ce créer du a la temperature ou a la consomation.
L'alcool et la vitesse sont les deux causes d'accident ! ....... alors buvez doucement :D
MessagePosté: 27 Mai 2008, 22:25
J'espère que depuis juillet 2007, il a réglé son problème ! :lol:
MessagePosté: 29 Mai 2008, 10:17
mouais...
