Nous sommes le 18 Nov 2026, 15:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: 08 Aoû 2007, 10:00
Voilà, c'est parti...
Donc, pour nos XJ, il n'existe pas dans le commerce de feux à Led tout fait...
J'ai donc commencer la réalisation d'un feu de ce type à partir d'un feu d'origine.
Je n'en suis qu'au début mais je vous mettrais ici les évolutions.
Donc, je parts sur la base d'une platine sur laquelle se trouverons 78 LED rouge de 10mm pour veilleuse et stop auxquelle viendront s'ajouter 9 LED blanche pour l'éclairage de plaque.
Pour un bon fonctionnement des LED, il vaut mieux que la tension d'alimentation du montage soit le plus stable possible.
La tension maxi sera de 12V en éclairage stop, obtenu à partir d'un simple régulateur de tension type 7812.
Pour la veilleuse, la tension sera plus basse et réalisé à partir d'un montage régulateur à base de LM317 qui me permettra de régler la tension au plus juste (thériquement 8,6V).
Veilleuse + stop:
Données théorique sur mes LED rouge 10mm:
Courant de 20mA -- Tension de 1,8V -- éclairement de 40.000mcd
Courant de 30mA -- Tension de 2,4V -- éclairement de 60.000mcd
Les LED seront cablées par groupe de 3 en série avec une résistance de 160 ohms.
Ce qui nous donne 26 groupes montés en parrallèle et donc une consommation maxi en stop de 780mA et conso mini en veilleuse de 520mA
Eclairage de plaque:
Données théorique sur mes LED blanche 10mm:
Courant de 25mA -- Tension de 3,4V -- éclairement de 90.000mcd
Les LED seront cablées par groupe de 3 en série avec une résistance de 68 ohms avec alim régulée de 12V.
Ce qui nous donne 3 groupes monté en parrallèle et donc consommation de 75mA
Ou alors
cablage à l'unité avec résistance de 200 ohms sur alim veilleuse de 8,6V.
Ce qui donnerai une conso de 225mA qui s'ajouterai aux veilleuses.
Bon voilà.
Aller, je sais que c'est du chinois pour tout ceux qui n'y connaisse rien en électronique alors voici quelques photos de la platine de LED veilleuse + stop.
MessagePosté: 08 Aoû 2007, 10:16
Maintenant les modif sur le bloc origine...
Pour l'instant, je travail sur un feu cassé car le démontage du cabochon rouge en un seul morceau pose quelques problème que je compte bien résoudre par la suite.
Donc, au départ, je voulais tenter un montage non destructif pour pouvoir repasser le feu en lampe classique facilement.
Le problème est que ça placerai les LED trop près du cabochon et donc provoque un effet de point rouge sur le cabochon.
Pour les premiers essais, je m'oriente donc vers une découpe partielle de la parabole.
Voilà, cette semaine, commande de quelques composants pour pouvoir continuer mes essais.
La suite au prochain numéro...
MessagePosté: 08 Aoû 2007, 10:21
vivement la suite.
Mais ou va tu chercher tous ça? :lol: :lol: :lol:
en tous cas :wink: BRAVO
http://www.clicanimaux.com/
MessagePosté: 08 Aoû 2007, 13:48
des volts , des mA , ohms , mcd c'est l'émision E=MC2 ici :lol: :lol: :lol: :lol:
en tous cas bravo boy l'idée est bonne on attend la suite :wink:
MessagePosté: 08 Aoû 2007, 19:59
Pour donner des valeur de repère sur la consommation,
la veilleuse d'origine, d'une puissance de 2 fois 5Watts (car deux lampes dans le feux) consomme donc un courant de 0,833A ou 833mA
Le feux stop, puissance 2 fois 21W, courant de 3,5A ou 3500mA.
MessagePosté: 09 Aoû 2007, 05:38
Salut Boy,
En essayant de monter le plus de Led possible en série tu peut arrivé à supprimer la résistance en tête de chaque groupe et tu gagne encore un peu en conso...
c'est comme ça que j'ai fait en soudant un série de led sur un vieux culot d'ampoule sur mon 900 et ça marche bien.
MessagePosté: 09 Aoû 2007, 07:29
D'accord avec toi Desmo... Mais dans une série de LED, si une claque, les autre ne s'allume plus non plus...
MessagePosté: 09 Aoû 2007, 10:01
Voilà, ma petite commande est passée...
Donc j'attends ça avant de pouvoir poursuivre mes essais.
2 x REGULATEUR 7809 +9V 1.5A TO-220 (CI7809)
2 x REGULATEUR 7812 +12V 1.5A TO-220 (CI7812)
2 x Ci LM 317 T Rég.ajust 1.2...37V 1.5A (CILM317T)
100 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 150 OHM (RE14150R)
20 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 200 OHM (RE14200R)
6 x CD.POLYES. C368 63V RAD. 100 NF PAS 5.08 (CDP36863V100NF5)
4 x CD.POLYES. C368 63V RAD. 330 NF PAS 5.08 (CDP36863V330NF5)
2 x CD.POLYES. C368 63V RAD. 1 MF PAS 5.08 (CDP36863V1MF5)
1 x SOUDURE ETAIN RI 7/10e RADIEL (OUE197)
1 x TRESSE A DESSOUDER 2mm/30 M (OU72907)
1 x PLAQUE D' ESSAI A BANDE BAKELITE 100X580 (CPAJB58)
1 x VERNIS INCOLORE 140 ml (QUKF1450)
MessagePosté: 09 Aoû 2007, 11:58
Bien sur dans le cas de mon ampoule c'est vrai puisque je n'ai qu'une série de Led, mais dans le cas de ton feu, compte tenu du nombre de Led il y'aura forcément plusieurs ligne en parallèle.
tu te fourni où pour les LED ? si t'a un bon plan je suis preneur car c'est pas donné.
MessagePosté: 09 Aoû 2007, 12:15
Sur les conseils de Olivier07, lors de la concentre, j'ai acheté ces LED à Hong Kong par ebay...
J'en ai eu pour une quarantaine d'euro pour 100 LED 10mm rouge et 50 LED 10mm blanche
Voici le lien vers la boutique ebay ou je me suis fournit...
http://stores.ebay.fr/TopBright-Led-Store_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsQ3amesstQQtZkm
MessagePosté: 09 Aoû 2007, 19:24
si tu garde le cabauchon rouge du feu tu n'ai pas obliger de maitre des led rouge?
MessagePosté: 09 Aoû 2007, 21:27
C'est juste une question de tarif...
Les rouge sont moins cher que les blanches...
MessagePosté: 15 Aoû 2007, 17:03
J'ai reçu mes composants.
Le montage a un peu avancé et ça fonctionne du feu de dieu...
Bon, ce n'est qu'un prototype, donc avec plaque d'essai pastillé et des soudures de partout pour faire les liaisons entre composants.
Le circuit d'alim est pour l'instant séparé
Voici le circuit en mode veilleuse:
Remarquez le halo un peu jaune en dessous pour l'éclairage de plaque.
Et le voici en mode stop:
sur une photo, ça ne rend pas super mais je peu vous assurer que le feu se voit super bien en veilleuse et qu'il flash vachement en stop.
Photos à venir du feu découpé pour le montage de cette platine.
MessagePosté: 15 Aoû 2007, 17:06
Est il possible que quand tu freine cela affiche juste XJ en leds?
PAT LE ZEN
MessagePosté: 15 Aoû 2007, 18:02
Biensur Pat, tout est possible...
C'est juste une question de cablage.
On pourrait même si on voulait utiliser les LED plus petites et écrire carrément XJ900...
Après, c'est juste plus de temps à passer pour cabler...
