Nous sommes le 31 Oct 2026, 12:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 31 Aoû 2007, 22:17
Voilà
J'ai entrepris de changer mes pipes d'admission. Evidemment un de ces ent'chulés de goujon a pété à raz... j'ai donc percé de plus en plus gros sans mettre d'extracteur pasque j'ai déjà eu le tour d'en casser un dedans.. Histoire de retarrauder...
Mais arrivé à un certain diamètre, n'ayant pas assez de dégagement avec la perceuse, j'ai pris un petit tarraud afin de virer les derniers bouts de vis qui trainaient dans le trou...
Et ce pitain de tarraud a pété dedans. Donc jai essayé de le virer en donnant des coups avec un pointeau pour le faire tourner. Mais il était enfoncé dans le trou. Et un coup (TRèS !) malheureux de pointeau a embarqué un morceau d'allu de la culasse. Je pense qu'elle est naze :cry: :cry: ... ou alors il faut que je trouve un soudeur alu.
Le pire c''est que ça m'était déjà arrivé avec un extracteur sur mon ancienne moto. J'avais fait découper la culasse et fait remettre un bout d'alu mais le mec qui m'avait fait ça est un alcolo notoire et il m'avait demandé 180 € :( Je ne veux plus avoir affaire à lui...
Je passerai des photos du désastre. le pire c'est que le tarraud est encore dans le trou. Il n'a pas bougé d'un poil.
Tout ça paske j'étas trop pressé. JE SUIS UN CON :( :( :(
Sinopn j'ai encore une culasse intacte sur un moteur à la maison mais là c'est du gros boulot... fais chier de chez fait chier.
MessagePosté: 31 Aoû 2007, 22:31
Décidément... Faut qu't'arrêtes la mécanique...
T'as plus qu'à sortir la culasse ou le moteur et à trouver un soudeur...
MessagePosté: 31 Aoû 2007, 22:32
:( :? aïe... :(
xj power only ;-)
vraiment pas de bol,
pour la soudure , contact une chaudronnerie qui travaille l'alu, et l'aéronautique.
pour le taraud, faut peut être souder au bout une pièce métalique et essayer de le ressortir en dévissant, avec le tourne à gauche :?:
MessagePosté: 31 Aoû 2007, 22:33
:sm1: ça va pas t'aider, mais je suis vraiment désolé pour toi :cry:
ex-xjiste (XJ 650)
Yamaha 1000 FZR
Kawasaki 750 GT
http://www.900xj.com/galleries/forum/pt ... 774yq4.htm
MessagePosté: 31 Aoû 2007, 22:36
Pareil que P'tiloup :cry: , on a causé avec Oyien sur msn.
Si quelqu'un peut lui filer un coup de main ou une astuce...
MessagePosté: 31 Aoû 2007, 22:41
C'est surement tres con s'que j'vais dire mais si y a un petit bout qui sort du taraud tu peu pas chauffer le trou (si j'ose me permettre :? )pour dilaté le tout et choper le dis taraud a la pince :?: :?: :?:
Envoi p't etre une photo de la catastrophe qu'on puisse analyser en famille :?: :!: :?
Ce monde est un vaste naufrage: sauve qui peut !.
[ Voltaire]
Mais l'horreur est humaine!!!
[Zazie]
http://www.planete-astronomie.com/Terre ... ation.php#
MessagePosté: 31 Aoû 2007, 22:42
le plus rageant dans l'histoire c'est que j'avais fait le plus dur en reperçant petit à petit...
On apprend de ses erreurs.. mais j'en ai mare d'apprendre là !!! :evil: :evil:
MessagePosté: 31 Aoû 2007, 23:42
Tu cherches une culasse si j'ai bien compris ?
MessagePosté: 31 Aoû 2007, 23:46
tout çà pour une malheureuse pipe! :oops: :arrow:
MessagePosté: 31 Aoû 2007, 23:52
ton taraud a cassé car tu est arrivé au fond du trou :!:
les tarauds courants sont fait pour des trous débouchants...ils sont pointus, et il s'est "vissé" dans le fond du puit....
t'es pas seul.....j'ai donné aussi!
naze pour naze: :idea: essaies avec un flexible sur une drémel, par ex, de percer, au diamêtre inférieur du trou d'origine, avec un forêt /centreur...
ce sont des forets à 2 diamètres de coupes..le 1er étage fait un trou d'un diamètre + petit que le second, qui lui amène au diamètre final.
ça se trouve dans les boites d'outillages....
l'idée étant de te servir du gros diamètre comme centreur pour rester dans l'axe de c'trou
ou 2ème :idea: toujours sur flexible , avec une fraise cylindrique au carbure...pas facile à trouver.
allez, Aurélien, t"es pas seul... :wink:
MessagePosté: 01 Sep 2007, 00:27
:cry: ben mon Oyien , c est pas byzance ton truc, la meilleure soluce est de deculasser. C est ballot!!.
Courage!! :wink:
MessagePosté: 01 Sep 2007, 07:20
Hello,
Pour repondre au sujet, non tu n'es pas un con par contre vi la moto elle peux plus rouler. En plus y avait une lune :? ca aide pas, on s'enerve, on s'enerve et paf encore plus enerve et on s'enerve parcequ'on s'est enerve et qu'on a tout casse (vecu).
Maintenant je met en pause et j'attends un jour ou deux avant de recommencer.
Par contre sur mon 600 j'ai des BTR partout et le probleme c'est que je sais pas si c'est d'origine ou pas mais lorsque que j'ai demonte les pipes pour les siliconner (comme pamela :lol: ) je n'ai eu aucun probleme et dire si je serrais les fesse apres avoir lu tous les deboires de ceux qui ont pete un goujon dans le culasse.
A mon avis faut enlever la culasse pour faire du boulot propre mais ne serait il pas possible de metre aussi des BTR pour la prochaine fois? Je n'ai eu aucun probleme pour demonter mon collecteur non plus pourtant c'etait super rouille et l'alu etait oxyde.
Le newbie c'est moi
XJ 600 51J 3KM1 de 1989
MessagePosté: 01 Sep 2007, 11:05
salut oyen
pour enlever le taraud , t a pas une boite de mécanique générale près de chez toi qui pourrait te le faire désintégrer ou sinon si ton taraud est en HSS le repercer sur perceuse a colonne ou fraiseuse avec un foret carbure serie extra courte
650 xj - 4ko 1981
1200 Vmax - 1992
Motobécanne AV88
MessagePosté: 01 Sep 2007, 11:30
Casser un taraud est le désagrément que beaucoup de mécanos préfèrent éviter :?
J’ai pour ma part plusieurs solutions selon comment se présente le bébé :
1 Si le taraud dépasse du trou, y mettre dessus un écrou et le braser .
2 Si le taraud est au fond du trou, taper dessus tangentiellement et sou différents angles pour lui faire prendre du jeu dans son logement puis l’extraire avec une pince a bec fin.
3 Reste la solution bourrin qui consiste a le fragmenter, faut trouver un outil adéquat et en acier suffisamment costaud .
Ps : Percer un taraud est pour moi un doux rêve sauf si c’est du poypoy et la en générale il casse pas !
