Nous sommes le 31 Oct 2026, 11:51
 Sujet du message: durite de carbu
MessagePosté: 25 Sep 2007, 20:27
Je tremine enfin la réfection de ma 900, j'ai juste un problème avec les durites de carbu, il y a au centre arrivée d'essence, mais il y a aussi de part et d'autre deux T, je ne comprend pas a quoi cela peux correspondre et a quoi ça peux servir,
Pourriez vous m'aider
chris
XJ 900 58L 89'
MessagePosté: 25 Sep 2007, 20:34
C'est les mise à l'air des cuves...
 Sujet du message: durites carbu
MessagePosté: 25 Sep 2007, 20:51
comment dois-je les blancher, ou dois je les mettre et mes monter a quel hauteur?
chris
XJ 900 58L 89'
MessagePosté: 25 Sep 2007, 21:22
Il n'y a rien de "branché" sur le bout des durites. Elles vont vers l'arrière sous le filtre à air. Comme l'a dit Boyscout, il n'y a que de l'air dedans :D
MessagePosté: 25 Sep 2007, 21:26
j'ai bien compris que les a durites de 4 mm sont les mise à l'air des cuves, mais moi je parle de deux T entre les carbus 1/2 et 3/4 en 7 mm dans la même allignement que l'alim en carburan.
chris
XJ 900 58L 89'
MessagePosté: 26 Sep 2007, 08:33
chris
C'est exactement ce qu'ils disent :D :wink: . ce sont les mises a l'air, ya rien a brancher dessus (moi j'ai pas de durit sur les T).
Normalement t'as une durit pour l'arrivee d'essence et une pour le robinet a depression qui est plus petite.
Le newbie c'est moi
XJ 600 51J 3KM1 de 1989
MessagePosté: 26 Sep 2007, 09:27
ezn gros tu fais pendouiller tout ça entre le bloc et le bras oscillant !! :D
MessagePosté: 26 Sep 2007, 10:35
Moi j'ai des durite branché dessus, comme le dis Askell, elles descendent sous la boite à air...
Les quatre autre petite durite dont tu parles sont les trop plein de cuve...
MessagePosté: 26 Sep 2007, 10:42
Les deux grosses durits peuvent se placer sur l'arrière du réservoir, dans les guides qui sont sur la patte où se fixe la vis de fixation du réservoir .
 Sujet du message: durite carbu
MessagePosté: 30 Sep 2007, 10:14
Impécable ça fonctionne bien maintenant, au début du démarrage il y avait de l'essence qui coulait de ses deux durites, mais c'est rentré dans l'ordre.
Merci a tous pour vos réponses
chris
XJ 900 58L 89'
MessagePosté: 30 Sep 2007, 11:53
si l'essece coulait c'est que le robinet etait peut etre sur PRI ?
Le newbie c'est moi
