Nous sommes le 24 Sep 2026, 11:07
 Sujet du message: Tableau de bord
MessagePosté: 30 Juil 2005, 11:44
Salut à tous!
Sur mon 58 L de 88, le tableau de bord bouge d'avant en arrière sur son support. C'est normal ou est-ce que les silent-blocs sont morts?
Ced
MessagePosté: 30 Juil 2005, 12:54
salut,
fixations cassées, silent blocs hs ou simplement ecrous qui se sont fait la malle :roll: :roll: oui oui ça arrive
ciao
Pat
MessagePosté: 30 Juil 2005, 21:39
Slt,
Sur la mienne de 90 (58l), c pareil. J'ai essayé de rajouter des rondelles entre les fixations et les silent blocs mais ça n'a rien changé.
Si quelqu'un a des photos du bon montage, je suis preneur.
Loïc.
MessagePosté: 30 Juil 2005, 22:51
probablement la "dureté" du caoutchouc des silent-bloc qui est HS.
en mettre des neufs devraient résoudre le problème.
tiens nous au courant ...
MessagePosté: 30 Juil 2005, 23:07
salut,
en effet vérifier aussi que les rondelles caoutchouc ne soient pas tassés! ne pas les remplacer par des rondelles en feraille !! le mieux caoutchouc de récup et emporte-pièce j'ai refait les miens comme ça et ça marche je n'ai pas une seule vibration; pourtant en side les pets aux niveaux des roues sont ressentis plus forts ( roue de 14" sur l'avant) .
un petit truc pour que les caoutchoucs tiennent un peu plus ... un petit coup de bombe silicone dessus .....
ciao
Pat
Utilisateurs parcourant ce forum: Baidu [Spider] et 5 invités
