Nous sommes le 31 Oct 2026, 11:49
 Sujet du message: 3 pattes
MessagePosté: 30 Nov 2007, 19:54
à bas regime, ma titine tourne sur 3 pattes! mais dés que j'arrive vers 5000 tours, elle part sur 4 et ça se sent. Mes bougies sont un peu noires mais la N°3 est café au lait.
Probleme connu ?
c'est pas parsky manque 2 bouts dferraille kça roule pas
MessagePosté: 30 Nov 2007, 23:07
point de départ: les 4 bougies doivent être (au mieux) de couleurs identiques
quand tu tournes sur 3 pattes , un des tubes d'échappement doit être froid /tiède... est-ce celui de la bougie café au lait ? si oui elle est presque hs
si c'est pas celle la...probléme carburation....
arrivée /niveau d'essence/boiseaux qui ne s'ouvrent plus ensembles...
air: pipe(s) fendue/poreuse ....déséquilibre de l'air
MessagePosté: 30 Nov 2007, 23:26
Ter repetita Cap'tain Sparrow http://900xj.com/forum/viewforum.php?f=6 , ça aide à se faire aider :wink: .
MessagePosté: 30 Nov 2007, 23:45
Bonjour Jack !
Au revoir Jack !
Merci.
Et tout çà avec le sourire :wink:
MessagePosté: 01 Déc 2007, 00:41
de rien :arrow:
http://www.clicanimaux.com/
MessagePosté: 01 Déc 2007, 08:57
Merci tout le monde pour la rapidité de vos réponses. Bonne idée les pipes d'echappement ! J'y regarde aujourd'hui.
En attendant, je ressorts quand meme la CB400 car j'ai pas envie de prendre le volant.
 Sujet du message: Re: 3 pattes
MessagePosté: 01 Déc 2007, 09:25
Ben avec le temps qu'il fait ce matin sur la Charente Maritime, pas géniale la balade ... :( (demain, tempête prévue ! c'est beau à voir, mais pas conseillé pour faire du 2 roues).
MessagePosté: 01 Déc 2007, 10:34
Nettoyage carburateur...
Je pencherai sur gicleur de ralenti bouché ...
MessagePosté: 01 Déc 2007, 13:45
En fait les 4 pots sont chauds. mais la bougie plus claire vient du cylindre 3; là où est la prise pour la dépression du robinet d'essence. J'aurais une prise d'air par là que ça m'étonnerait pas.
Si mes souvenirs sont correctes, bougie claire = mélange pauvre (trop d'air), bougie sombre = mélange trop riche. je vais tâcher de regarder ça cet aprèm. Merci des conseils rapides. Sur les forums de C#, c'est loin d'etre aussi vaillant...
MessagePosté: 01 Déc 2007, 13:50
t'es dans la bonne voie...
 Sujet du message: 3 pattes Post scriptum
MessagePosté: 01 Déc 2007, 13:51
si quelqu'un a besoin, j'ai la RTA XJ900/750. je serai hereux d'en email une copie. Yaka m'envoyer un mail : jmdb2@aliceadsl.fr, si besoin.
MessagePosté: 01 Déc 2007, 19:18
vérifie que le jus (électricité) arrive bien à toutes tes bougie et avec la puissance suffisante.
MessagePosté: 03 Déc 2007, 14:04
un p'tit coup de pinceau trempé dans l'essence sur chaque pipe d'admission pendant que le moteur tourne permet de savoir s'il y a des fuites d'air par-ci par là...
MessagePosté: 03 Déc 2007, 14:09
AH , j'connaissais pas... :wink:
MessagePosté: 16 Déc 2007, 18:10
salut les gars. désolé mais j'étais au boulot dur dur....
après 2 semaines, j'ai (par acqis de consience) consulté le mode d'emploi.
et la RTA dit : si c'est seulement 1 cylindre, c'est forcement le carbu. (allumage 1 bobine = 2 bougies). occasionnellement, le pointeau d'alimentation se bloque : taper un petit coupsec sur la cuve.
J'ai fait, ça maaaaaarche ! Vrouuuuuuuum. les 4 pates sont là.
merci à tous quand meme.
J'ai pas encore eu le temps de scanner la RTA, mais ds 3 jours, chu en vacances, donc ceux qui me l'ont demandé la recevront.
Bonne Route à tous
