Nous sommes le 31 Oct 2026, 11:51
 Sujet du message: Caisse à outils
MessagePosté: 04 Déc 2007, 10:23
A l'approche des fetes de Noël et des traditionnels cadeaux, j'ai dans l'idée d'offrir à mon chéri une caisse à outils (parce que, vous allez me dire, il va grandement en avoir besoin pour rafistoler sa bineuse !)
Mais voilà... non seulement je n'y connais rien en mécanique, mais je n'y connais rien non plus en outils. Olive n'est pas non plus un pro de la mécanique, c'est juste histoire d'avoir des outils pour faire le petit entretien courant. On a un pote qui nous apprend tout ca, il faudra bien se lancer un jour à être autonome.
Donc ma question est la suivante : de quels types d'outils a-t-on besoin pour de l'entretien courant, quels sont les choses nécessaires à avoir, quelle marque faut-il cibler ?
Merci de vos lumieres qui éclaireront mon ignorance !
MessagePosté: 04 Déc 2007, 10:41
Houlà... Vaste question que l'outillage...
Le minimum, c'est un jeu de clé plate, un jeu de clé à pipe (de préférence en 6 pans, ça abime moins les tête et écrou), un jeu de tournevis, un jeu de clé BTR (aussi appelé 6 pans mâle)
Biensur, tout ça en bonne qualité donc pas du premier prix...
Ensuite, on peut ajouter des coffrets de clé à cliquet, un gros 1/2 de pouce et un petit 1/4 de pouce.
Une clé dinamométrique, voire deux pour avoir toute la gamme de sérrage.
Un tournevis à frapper (pour les vis récalcitrante.
On va dire qu'avec tout ça, tu auras déjà le minimum...
Après, le reste des outils s'achète au cas par cas en fonction de ce que tu voudras faire.
MessagePosté: 04 Déc 2007, 11:15
si tu as un "BRICO DEPOT" pub gratos, ils vendent des boites "remplies" d'outils mécanique de marque MAGNUSSON garantie à vie....idem FACOM
différrents contenants dont une à tiroirs...très pas chers :wink:
promos de décembre...
BRICO : www.bricodepot.com
dans le 77 MELUN / CANNES L'EGLISE / VAIRES S/MARNE
91 STE GENEVIEVE DES BOIS
93 SURVILLIERS
95 GARGES LES GONZESSES....
94 / 92 y'a pô!
MessagePosté: 04 Déc 2007, 11:51
93 SURVILLIERS
94 / 92 y'a pô!
Ouais, c'est pas mal comme produit.
Magnuson, c'est du chrome vanadium...
MessagePosté: 04 Déc 2007, 14:33
[quote="boyscout]Ouais, c'est pas mal comme produit.
Magnuson, c'est du chrome vanadium...[/quote]
Ha oui ! Alors je sais que Facom est LA référence qualité, mais je voulais savoir ce qu'est le chrome vanadium et si c'est solide, qu'est-ce que ca apporte de plus ou de moins.
Perso, j'ai un peu peur que Facom soit un peu au dela de mes moyens si je veux un ensemble un peu complet comme me propose boyscout...
MessagePosté: 04 Déc 2007, 15:39
:) pour le chrome vanadium c'est une histoire de dureté du métal.
Facom est un peu chère en effet, Magnusson est une marque qui concurence assez bien .
Pour ton cadeau ne va pas chercher trop loin dans l' outillage, j' entends par là qu'il faut des clés c'est sur plate,btr, des douilles c'est pratique mais la clé dynamo au début ton cher et tendre pourra s'en passer. C'est un coup en moins et généralement tu ne la trouves pas dans une caisse standard.
Ca lui fera un cadeau futur :wink:
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 04 Déc 2007, 16:02
Disons que CHROME VANADIUM est un gage de qualité du matériaux utilisé pour fabriquer les outils...
FACOM et SAM sont effectivement des références chez les professionnels mais qui commence à perdre du terrain grace à des marques comme MAGNUSON qui font de l'outillage de qualité au chrome vanadium et vont même jusqu'à faire des garanties à vie...
Petit scan du catalogue général bricot dépot:
Image Image
MessagePosté: 04 Déc 2007, 17:51
a lire elise:
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... highlight=
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 04 Déc 2007, 18:32
Voir là aussi:
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... 3595c5eb7b :wink:
MessagePosté: 04 Déc 2007, 18:55
Et ca ? c'est complet ou pas franchement nécéssaire ?
http://www.lamaisondevalerie.fr//?id_pr ... d=03008004
MessagePosté: 04 Déc 2007, 19:07
:D vi c'est complet, malgré tout tu devrais trouvé moins chère soit dans un magasin de brico soit dans un centre auto je pense.
Et puis rajoutes dans ton cadeau une ou deux pince.
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 04 Déc 2007, 19:31
Elise, les clés métrinch sont vraiment bien conçues. Je l'ai déjà dit, mais les douilles en 3/8 de pouces sont idéales pour une moto.
Cette boite est très bien, je l'utilise et ne suis pas déçu :wink:
http://www.louis.de/_406e92f91e50c4199e ... r=10003662
Un inconvénient majeur: elle ne se vend pas chez Marie-Claire :( :mrgreen:
PS: des bons tournevis Philips (N°1,2 et 3) sont aussi indispensables (pour les vis "cruciformes").
MessagePosté: 05 Déc 2007, 18:38
Merci merci les gars ! Merci aussi aux conseils tres pros de Jacques ... et y a meme Pollux qui va éclairer mes lumières parce que je suis vraiment une tanche !!
