Nous sommes le 31 Oct 2026, 09:41
 Sujet du message: double panne électrique...
MessagePosté: 07 Jan 2008, 01:29
Eh ben celle là elle était raide !!!
Ya trois jours je pars en virée avec JF et un autre pote. Pis vlà ti pas que je tombe en rade de batterie. Rentrée vite fait at home juste avant de tomber en rideau...
Recharge de la batterie la nuit et la moto repart sans problème le lendemain... C'est donc le circuit de charge qui merdouille. Vérifié au multimètre... 12 volts en pleine charge au lieu de 13 ou 14 V... l'alternateur ne donne pas. Je teste les bobines, il y a continuité donc ça ne vient pas de là.
Donc, sur le conseil d'Askell ;) ;) ;) je suis tout bêtement le tuto de vérification du circuit de la RMT. Il est très complet. D'abord, je constate que les résistances du rotor sont un peu haute. J'en conclus que les charbons sont fatigués (première panne !! ). J'en récupère en meilleur état sur une épave et les valeurs sont meilleures.. Mais toujours pas de charge...
Là je teste donc le régulateur au multimètre en suivant le tuto. Et là je constate que tous les fils du régulateurs sont dénudés et il y en a un carrément coupé :? (il avait été déjà réparé avec un domino :roll:)
Du coup je branche le régulateur d'une de mes épaves. Toujours pas de charge. Pourtant toutes les valeurs de résistances du redresseur sont bonnes... 'Comprends rien :evil:
Alors en désespoir de cause je branche le régulateur de ma deuxième épave (!!) Et là victoire !! ça remarche.
Deux régulateurs HS sur trois et les charbons fatigués !! j'ai cumulé, quand même !! :?
Sinon un de mes régulateurs est en bon état extérieur (les fils et le sucre). Il doit y avoir un élément grillé à l'intérieur. Je crois me rappeler que quelqu'un ici sait les réparer.. Sépluki. Je peux lui envoyer pour qu'il puisse servir à un membre dans le futur...
MessagePosté: 07 Jan 2008, 07:11
si t'arrive a le faire réparer je suis preneur...
mais il me semble que c'est le TCI qui est facilement réparable, j'ai pas souvenir d'un message concernant le régul...
MessagePosté: 07 Jan 2008, 07:49
Régulateur = irréparable car composants noyés dans la résine.
MessagePosté: 07 Jan 2008, 10:51
bon... ben poubelle alors :(
MessagePosté: 07 Jan 2008, 11:51
POLLUEUR.......
MessagePosté: 07 Jan 2008, 12:21
POLLUEUR.......
:shock: :shock: :shock: boooon okéééé d'accooooord !! je le jetterai dans un bas côté, alors !! :D :D :D :D
MessagePosté: 07 Jan 2008, 13:39
POLLUEUR.......
ALLO, LA POLIZEI? c'est pour un flag....y'a un yenyen qui vas jeter dans les fourrés, un régul, classé top défense.... :D
