Nous sommes le 31 Oct 2026, 09:41
 Sujet du message: compatibilité durites d'huile
MessagePosté: 07 Jan 2008, 20:47
.....ma mob s'est transformée en friteuse....
Lorsque l'on regarde la moto de face, Je crois avoir repèré que la fuite venait de la jonction entre durite souple et rigide en bas à gauche.
Bon, cela a un effet anti corrosion pour la boite à fumée, mais, ça rince un peu les bottes aussi.
si kinkin veut se défaire d'un tel truc, qu'il me le fasse savoir.
sinon, les durites de 900 et 750 sont elles identiques ?
MessagePosté: 07 Jan 2008, 22:29
Normalement, ce sont les même sur le 750 je crois...
En attendant, pour dépanner, tu peux couper et emmencher un morceau de durite directement sur les tube en féraille avec des colliers...
Ca fuira peut-être encore un peu mais au mons tu n'auras plus les bottes huilées.
Fais une petite recherche sur le forum, tu devrais trouver cette bidouille dans un de mes vieux sujet et sur un sujet de Golfeur...
MessagePosté: 08 Jan 2008, 18:21
oui boyscout
je vais faire un truc comme ça..
de la durite, 2 colliers de chaque coté et roule la friteuse.
dire que j'ai changé la vieille contre une plus récente car pas de temps pour mécaniquer... :roll:
