Nous sommes le 31 Oct 2026, 11:49
 Sujet du message: PROBLEME ELECTRIQUE
MessagePosté: 25 Jan 2008, 18:55
bonjour
voila sur le 900 j ai des problemes electriques
1: les klaxons ne donnent pas pourtant quand je teste le plus directement a la masse là il y a du jus
2: le phare en feu de croisement on a l'impression que je suis en veilleuse j ai teste plusieures ampoules rien a faire
3:le ralenti parfois le ralenti est ncikel et d un coup il y a des rates, là j'eteind les phares: le ralenti redevient ncikel
voila tous ses problemes seraient- ils liés?
MessagePosté: 25 Jan 2008, 19:06
resserre bien tes masses!
ou vérifie les!
une masse mal serrer fait ce genre de panne!
MessagePosté: 25 Jan 2008, 19:08
as tu vérifié ta batterie? ça parait improbable mais bon....
ça ressemble à une masse qui se promène, ton affaire...et je dirais du coté des klaxons...collés ...ils bouffent l'intensité....débranchent les complétement...et allume ton phare...si le ralenti tient : bingo
si c'est comme avant , inspectes le toron de fils qui alimente les klaxons,en remontant vers le phare... je crois que dans ce toron passe aussi l'éclairage, du coté de la colonne de direction..........autre idée : le commodo coté gauche mauvais contact,..fils qui touche la masse....
MessagePosté: 25 Jan 2008, 19:10
regarde dans la boite a purin!
derriere le phare!
MessagePosté: 25 Jan 2008, 19:19
derriere le phare!
mais laisse ta fourche au ratelier :D :arrow:
MessagePosté: 25 Jan 2008, 20:21
ok merci pour vos reponses, je vais verifie toutes les masses pour commencer vu la tete de mon faisceau je voulais le changer.
tiens, au passage il y a quelqu'un qui aurait ça?
MessagePosté: 26 Jan 2008, 18:55
premier probleme resolu les klaxons remarchent, une masse debranchee
pour la lumiere toujours pas trouve
dites quand vous etes en feux de croisement :a l ampoule il y a un ou les deux filaments qui s'allument?
 Sujet du message: Re: PROBLEME ELECTRIQUE
MessagePosté: 26 Jan 2008, 19:16
un seul ! en phare, l'autre.
