Nous sommes le 31 Oct 2026, 09:41
MessagePosté: 12 Fév 2008, 23:45
Salut à tous.
Pitit problème mais assez génant surtout la nuit.
J'ai mon phare avant et feux arrières qui fonctionnent par intermittence et l'horloge aussi d'ailleurs.
j'ai aspergé hier soir de W40 le contacteur (clé), les cosses batteries, les fils que j'ai pu trouver, les comodos, les fusibles ... enfin tout ou presque rapidement accessible dans l'urgence et ce matin cela fonctionnait.
j'ai taillé la route et quand je suis rentré en fin d'après midi plus rien.
Par contre en tournant la clé de contact au max dans le neiman j'ai bien la veilleuse qui fonctionne.
dans quel ordre dois je commencer mes recherches de la panne?
merci des soluces et trucs et conseils... je suis preneur
Mich.22
En Bretagne il fait toujours beau - En Polynésie aussi
MessagePosté: 13 Fév 2008, 00:26
les veilleuses av/ar sont commandées par le neiman.(fils bleu rayé rouge, je crois.) les symptômes que tu décris, font penser à un mauvais contact dans le neiman (ta clé à fond en est la preuve) ,soit les contacts internes sont sales...wd 40, voir clé neuve...si,si... soit fils qui bougent, soudures/ mastic silicone :wink: soit contacts internes hs, neiman à changer :cry:
(sur le 125 de mon gamin, y'a la même connerie, plus de veilleuse, c'est une des cosses ou soudure qui bouge sous le neiman :twisted: )
MessagePosté: 13 Fév 2008, 00:52
je pense à un truc:
çà redéconne après séchage du wd 40, donc mauvais contact dans ce que tu as aspergé...
si t'as des clignos, c'est pas la batterie,
appuies sur les fusibles, un par un, ( j'ai eu le soucis hier)
vois le commodo droit, inverseur veilleuses /code..
MessagePosté: 13 Fév 2008, 06:52
le défaut sur le neiman est assez fréquent, mais ça n'explique pas que l'horloge s'éteigne puisque elle n'est pas alimenté par le neiman . . .
MessagePosté: 13 Fév 2008, 09:04
faudrait vérifier la masse principale de la batterie, en premier lieu. elle est peut être coupée... J'ai dans l'idée que ça peut donner ce type de symptômes...
MessagePosté: 13 Fév 2008, 11:18
Ouias...
Vécu, panne à la con dû à la cosse de masse qui se déserre sur la batterie...
Oyien se rappel surement notre première sortie en belgique...
Ben ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps...
Je vais finir par mettre du loctite fort sur cette put*** de vis de masse.
MessagePosté: 13 Fév 2008, 13:00
Un truc qui prend bien la tête aussi, c'est le fil dont le cuivre est coupé, mais pas la gaine. Ca génère des coupures aléatoires des veilleuses, etc.. (vécu sur le 1300)
Faut "tâter" les fils un par un au niveau du faisceau AV pour trouver lequel "clignote"... :evil:
MessagePosté: 13 Fév 2008, 15:28
Bon, je sens que je vais passer un p'tit moment à tater, serrer, devisser, revisser, W40ter, filer, defiler, cauteriser, m'énerver, jurer (un peu mais pas trop fort, quoique ...) dans les prochains jours
merci pour les pistes
je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire)
mich
