Nous sommes le 24 Sep 2026, 03:04
 Sujet du message: Température d'huile
MessagePosté: 30 Aoû 2005, 21:02
Bonjour à tous,
En navigant sur les photos des XJist je tombe sur cette photo de la XJ de Trepant
http://900xj.free.fr/galleries/forum/tr ... CN1451.jpg
Suis très intéressé par cette jauge, en effet je roule pas mal en ville et en été je suis souvent inquiet pour la température du moulin.
C’est une jauge qui vient en remplacement du bouchon de remplissage je suppose, il y a une tige en dessous ?
Où peut-on se procurer cette petite jauge bien pratique
Merci bien
MessagePosté: 30 Aoû 2005, 21:19
Il y en a(vait) chez Hein Gericke et aussi chez louis.de
MessagePosté: 30 Aoû 2005, 21:29
Suis également intéressé par ce produit,
si tu souhaites suivre le lien:
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&art ... typ_id=4BB
Sinon vas sur le site : http://www.louis.de
et choisis l'option : "motobase" pour voir les produits dédiés
à ta machine
@+Pat
MessagePosté: 30 Aoû 2005, 22:14
Super merci pour ton lien Patrick, donc si je comprends bien c’est un « Oltemperatur-Direktmesser ab Seite » qu’il me faut et à 30€ c’est valable,
La réf pour la XJ900 est 10034311 mais il y a un astérisque « Mit Feingewinde » ça veut dire quoi ? le traducteur google dit « avec des fils de précision » ? :shock: ??
Donc les cotes du bouchon de remplissage « Gew x Steig x Länge »
27 x 1,5 x 28 si je comprend bien le « Gewinde x Steigung » c’est le pas de vis 27 x 1,5 et le « Länge » c’est la longueur de la jauge 28 mm.
Quelqu’un a déjà commandé chez louis.de ?
Ils livrent facilement en France ?
Le souci c’est que je ne parle pas Allemand :?
MessagePosté: 30 Aoû 2005, 22:44
Moi moi Image
J'ai commandé différents trucs, sans souci, réglé par carte.
Livraison rapide.
MessagePosté: 31 Aoû 2005, 07:14
Sinon, tu as aussi la solution de mettre un mano classique de température d'huile sur le cache en plastique qui se trouve à l'intérieur du carénage, sous la bulle.
Tu monte la sonde avec un adaptateur à la place du bouchon de vidange.
Moi c'est ce que je ferai au remontage:
Température d'huile, ..........................tension batterie et .......................vitesse numérique...
MessagePosté: 31 Aoû 2005, 16:15
pas de problème avec louis.de.
la carte n'est débitée qu'à l'envoi du colis si un délai est nécessaire.
tu peux leur faire un mail en anglais (même si c'est un anglais très basique :-) )
Mit Feingewinde = avec filetage à pas fin
MessagePosté: 02 Sep 2005, 07:28
J'ai passé commande pour 40€ frais de port inclus.
Merci pour vos infos :D
