Nous sommes le 25 Nov 2026, 13:37
 Sujet du message: graisser un cable d'embrayage
MessagePosté: 27 Fév 2008, 19:32
comment graisser son cable d'embrayage sans mettre de l'huile partout?
peut être une solution:
le principe est de mettre un entonnoir autour de la gaine du cable et de laisser agir la gravité
l'entonnoir, peut être remplacé par un doigtier en latex épais, dispo en pharmacie
faire un trou de 3 mn de diamètre
ca donne ca
emmancher l'entonnoir sur la gaine du cable
mettre de l'huile(seringue ou burette)
et voila, la gravité a fait le reste!
il ne reste plus qu'a vider le restant d'huile dans l'entonnoir, et la, la seringue est bien pratique.
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 27 Fév 2008, 19:46
Très ingénieux ! :wink:
Le plastique c'est fantastique ! ... :lol: (Bertrand)
MessagePosté: 27 Fév 2008, 19:58
Cela reste t'il bien etanche, car j'avais essayé avec un entonoir en carton et de l'adhesif mais l'huile avait reussit a s'infilter entre le scocth et la gaine !!!
MessagePosté: 27 Fév 2008, 21:02
oui c'est bien étanche, trou de l'entonnoir 3 mn, diamètre de la gaine 7 ou 8mn, testé aussi sur le cable de starter, pourtant le diamètre de la gaine est plus petit
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 27 Fév 2008, 21:13
ingénieux comme principe :wink:
simple et pas chère
MessagePosté: 27 Fév 2008, 21:17
Bien pensé , j'adopte :wink:
MessagePosté: 27 Fév 2008, 22:12
et tu fais quoi après avec ton doigtier plein d'huile ? :lol: :lol: :lol:
:arrow: :arrow: :arrow: :sm11:
MessagePosté: 27 Fév 2008, 22:44
RRRRRRRRRRRRRrrrrhhhhhhhhhhhhhhooooooooooooooo!!!!!!!
MessagePosté: 28 Fév 2008, 05:18
ben, tu le gardes, c'est a usage multiple :wink:
pollux :lol:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 28 Fév 2008, 11:08
Pour l'embrayage et l'accélérateur c'est le top !
En plus si tu pinailles comme un gros maniaque (hein, où ça, qui ?), tu démontes le cable à l'autre extrémité et que tu le gigotes un peu, l'huile passe encore plus vite dans la gaine.
MessagePosté: 28 Fév 2008, 13:15
Bien Sympa l idée.
++ :wink:
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 22 Mar 2008, 18:53
petit bémol a cette méthode:
en voulant faire la même chose sur un autre câble d'embrayage, rien a faire ca passait pas
donc démontage du câble et inspection de celui ci en détail,
l'ancienne huile ou graisse qui avait été utilisée avait laissé un dépôt pâteux sur le câble, ca faisait un bouchon et empêchait l'huile de passer.
après dégraissage a l'acétone(attention, je ne sais pas si ca ne présente pas de risques sur le long terme) et séchage a la soufflette, puis graissage, celui ci a trouvé une deuxième jeunesse.
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 22 Mar 2008, 19:55
Il n'y a que le plastique de la gaine qui peut souffrir un peu, mais je ne pense pas qu'il y ai de problème dans le temps ;-)
MessagePosté: 13 Juil 2008, 10:48
un petit up pour dire que pollux m'en envoie un
je vais le tester et donnerai mon avis :wink:
merci Pollux :D :wink:
ex-xjiste (XJ 650)
Yamaha 1000 FZR
Kawasaki 750 GT
http://www.900xj.com/galleries/forum/pt ... 774yq4.htm
MessagePosté: 13 Juil 2008, 11:07
je pense que par précaution je vais aussi changer la gaine et le câble
que pensez-vous d'un câble de VTTen téflon :?: :roll:
j'avais déjà testé cette solution pour le câble d'accélérateur sur ma guzzi et cela avait permis de réduire la duretée de la poignée de gaz :D
ex-xjiste (XJ 650)
Yamaha 1000 FZR
Kawasaki 750 GT
