Nous sommes le 31 Oct 2026, 11:50
 Sujet du message: petit soucis !
MessagePosté: 28 Fév 2008, 14:48
salut à tous,
-je me suis aperçu que le petit capuchon au dessus du cardan de mon 900(mise à l'air libre), a disparu ! :?
-est-que c'est grave docteur ? :oops:
-puis-je rouler comme cela sans probleme. :roll:
@+ choda.
attelage choda, yamaha 900 xj 1990 + desir sport 2 places
 Sujet du message: Re: petit soucis !
MessagePosté: 28 Fév 2008, 14:59
choda a écrit:
salut à tous,
@+ choda.
Grave n'est pas le bon terme, mais le capuchon est là pour protéger la mise à l'air libre du couple conique.
Si il ne manque que la partie "capuchon, tu verras qu'il y a un petit trou sur la partie conique du reniflard et qu'il ne faut pas qu'il se bouche (boue ou autre).
Par contre si la partie conique est elle aussi manquante, c'est accès direct sur les pignons, donc l'huile va fuir très rapidement vers ... le pneu !
Il faut trouver une astuce pour le remplacer ou voir chez Yam si il est dispo (réf 2H7-17590-00).
MessagePosté: 28 Fév 2008, 15:06
non, c'est juste le capuchon. :D
donc, je surveille que le petit trou ne se bouche pas et voila ! :wink:
merci askell.
MessagePosté: 28 Fév 2008, 15:47
'vaudrait mieux remettre un capuchon quand même. Surtout s'il t'arrive de rouler sous la pluie. L'eau pourrait rentrer par le trou !!
MessagePosté: 28 Fév 2008, 17:31
-la pluie dans les ardennes, on connait bien. :shock:
-le trou est vraiment petit, je pense pas que l'eau puisse rentrer dedans en roulant. :roll:
@+ twin.
MessagePosté: 28 Fév 2008, 18:37
Franchement, on se demande pourquoi les japonais s'emm.. à monter un capuchon ! si il ne sert à rien ... :roll:
Çà ne doit pas coûter une fortune ce bidule chez Yam ...
(le plus dur étant le démontage du "cassé")
MessagePosté: 28 Fév 2008, 19:00
et à votre avis, c'est monté comment ! :cry:
-vissé peu-etre. :roll:
MessagePosté: 28 Fév 2008, 19:52
Le capuchon s’est sûrement dessoudé 8) .........
La soluc :
Tu va chez ton Yam préféré et tu lui commande le bidule
...C’est bon tu l’a ?
Tu te munis d’une bonne pince multiprise ( qui a dit crocodile ??? )
Tu met un bout de ferraille (faut qui rentre pille poil), rond de préférence dans le tube, tu sais trognon qui dépasse du cardan...
Apres c’est comme chez le dentiste , tu serre, tu tourne et tu t’arrange que ça vienne ...
C’est venus ?
Non ?... va pleurer ! ... fallait pas m’écouter ! ... Surtout que t’es un vrai manche :P
Nan je rigole :) , y a pas moyen de se louper
Bref, tu remet le nouveau reniflard ( parce que c’est son nom ) en place, un coup de maillet et voilà une ratiche de plantée
Si tu a mal mesurée ta force, tu peux te permettre un ou deux coups de maillet supplémentaire mais guère plus, après le capuchon se dessoude et faut recommencer ...
Mais maintenant tu sais comment faire !
MessagePosté: 28 Fév 2008, 20:24
ok, pour l'instant, je vais essayer de pincer un capuchon dessus. Image
en esperant qu'il tienne ! Image
@+ choda
MessagePosté: 28 Fév 2008, 21:35
Un bouchon en plastique avec un trou de clou sur le dessus ira très bien pour dépanner
MessagePosté: 28 Fév 2008, 23:43
Va falloir ajouter le marteau à la trousse à outils ! :mrgreen:
MessagePosté: 29 Fév 2008, 12:47
un embout de pied de chaise....devrait faire l'affaire :wink:
MessagePosté: 29 Fév 2008, 15:51
:D c'est ce que je mets sur les extrémités d'axe de papillons de carbus...
MessagePosté: 29 Fév 2008, 19:33
j'ai retrouvé le très fameux petit capuchon dans mon garage, à votre avis je peus essayer de lui metre un point de soudure sur le dessus ou ça crain !!!!!!!!! (on dirais de l'alu, mais bon je suis pas sur.) :?
MessagePosté: 29 Fév 2008, 19:59
Si tu es bon soudeur, tu peux :D sinon, de la colle époxy fera l'affaire.
T'as demandé le prix du "bidule" chez Yam ? :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
