Nous sommes le 31 Oct 2026, 11:51
 Sujet du message: moto qui demare pas
MessagePosté: 14 Mar 2008, 15:48
bonjour a tous et toutes,
j'ai un petit probleme et je vais avoir besoin de vous.
voila, il y a 3 mois ma xj 90 31A faisait des siennes pour demarée, en appuyant sur le start elle demarait une fois sur deux puis au bout d'un moment plus rien. donc j'usai du demarage a la poussette fatiguant mais efficace. il y a quelque jour, apres 2 mois sans rouler, j'ai changer les charbons et la quand j'ai voulu demarer il s'est passer un truc bizarre, le relai faisait un bruit bizarre et y a eu un peu de fumé qui venait du demareur. j'ai du mal faire quelque chose mais j'arrive pas a savoir quoi.
si vous pouviez m'éclairé ce serai sympa
MessagePosté: 14 Mar 2008, 16:18
:shock: :shock: :shock:
D'après la première partie du post : La batterie est nazzzz' :?
quand à la fumée, là, je sèche... :?
MessagePosté: 14 Mar 2008, 16:22
y me semble que la batterie est bonne(elle a 7mois) , de plus je l'ai rechargé
quand je met le contact le tableau de bord s'allume ainsi que les phare et tout le reste.
mais je peu tout a fait me tromper
MessagePosté: 14 Mar 2008, 16:28
peut être que ton démareur est en court jus. Il faut alors le redémonter.
Ou alors il est juste mal remonté et ne veux pas bouger quand tu le sollicite. Donc il chauffe et il fumme... :? Il faut alors le redémonter...
Conclusion... ;)
MessagePosté: 14 Mar 2008, 16:30
quand ya d'la fumée c'est que ça grille quelque part,
si ya d'la fumée dans un truc électrique c'est qu'ya 2 trucs qui s'touchent et qui devrait pas!
ou alors....................si il s'agit du démarreur, quelque hose pourrai l'empécher de tourner, donc ça force, donc ça fume.
Conseil:
Démonte ton démarreur et branche le en direct sur la batterie, si il tourne tu écarte la deuxième possibilité et tu reviens au, ya 2 trucs qui s'touchent et qui devraient pas :wink:
MessagePosté: 14 Mar 2008, 16:40
je suis pour le probleme lier au démarreur moi aussi bonne chance :sm19:
Image Image Image
MessagePosté: 14 Mar 2008, 16:56
merci je vais essayer
MessagePosté: 14 Mar 2008, 20:50
Conclusion... ;)
+1
Court jus au démarreur
Probablement une des longues vis qui touche une tresse de charbon ..??
MessagePosté: 14 Mar 2008, 21:38
Peut-être tout simplement une toute petite erreur fatale lors du remontage du démarreur :?
As-tu fait super méga attention au positionnement des pièces et ressorts ? passke sinon, ben ça pourrait être ça :shock:
m'enfin ça peut être autre chose aussi
@+ JP Image
Violette - 900xj - 4BB - 1993
MessagePosté: 14 Mar 2008, 22:24
bon apres redemontage et test ca a l'air de marcher.
il semblerait que c'était un problème avec l'isolation du charbon positif.
bon je teste tout ca demain et vous tient au courant si ca ne marche toujours pas
MessagePosté: 15 Mar 2008, 08:39
:wink: Bien vu, les isolants doivent etre montés avec precaution. 8)
