Nous sommes le 20 Sep 2026, 22:31
 Sujet du message: aiguille vitesse
MessagePosté: 19 Sep 2005, 15:30
bonjour
l'aiguille de la vitesse s'affole au dessus de 140 : qqun a une idée ( bien sur la premiere solus est de rouler en dessous de 140 mais j'aimerais connaitre la deuxieme solution....)
pseudo ebay:gran_alan
MessagePosté: 19 Sep 2005, 15:48
moi mon aiguille reste a zero mais le compteur kilometriqe affiche bien les distances qui peu me renseigner
pseudo ebay joel938
joellegorrec@aol.com
MessagePosté: 19 Sep 2005, 15:53
alain et joel
avez-vous demontez vos compteur??
Un ressort peu etre la cause de vos soucis.
Joel pour toi as tu regarder l'état de ton cable tachimetrique??
MessagePosté: 19 Sep 2005, 15:55
alain >> graisse ton câble de compteur, en première approche ...
Joel >> l'axe de l'aiguille doit être casé, ou bien l'aimant tournant décollé ...
Nico
MessagePosté: 19 Sep 2005, 15:56
le cable est bon bon faut que je regarde dans le compteur avec mes gros doigts
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 19 Sep 2005, 16:00
nicox defois ca marche des fois sa marche pas en tapotant sur le compteur il remarche le truc a la con quand tu veux regarder sa marche quand tu n a pas le temps c est en panne cela devient compliqaue
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 19 Sep 2005, 18:01
J'ai eu un truc dans le même genre avec une vieille Honda 250 xls quand j'avais huilé le câble.
MessagePosté: 19 Sep 2005, 19:43
pour liguille qui bouge pas et les KM qui mache. j'ai hu le même probléme esr je l'ai raisolu avec une guoute de degripen
MessagePosté: 20 Sep 2005, 11:57
d accord mais ou tu le met le degrippant
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 20 Sep 2005, 12:20
j'ai graissé le cable de haut en bas : il reste plus qu'a l'occasion de faire un essai
pour l'huile dans le compteur ,a ta place je mettrais peut etre de l'huile de machine a coudre
MessagePosté: 20 Sep 2005, 17:31
sur l'axe de l'aiguille et tu bouge un peut cloche pour faire pénétré la goute
MessagePosté: 20 Sep 2005, 18:22
moi j ai tou fai graisse cable et regarde aiguille mais a 140 le compteur de vitesse l aiguille s affole dans tou les sens et celle de l essence aussi mais pas trouve de solution si quelqu un peu dire la solution cool
MessagePosté: 20 Sep 2005, 23:28
salut den,
pour ce qui est de la jauge, a priori, ta batterie a pris une claque. Vérifie ton niveau d'eau ;-)
En ce qui concerne ton tachymètre, démonte le câble, et vérifie qu'il tourne bien dans la gaine. Il pourrait être effiloché, ce qui donnerait ce résultat.
J'ai eu ce soucis, avec le câble qui chantait en plus, en hiver : le lubrifiant du câble de compteur avait figé, et le câble chantait dans la gaine :D
J'ai aussi le coup avec mon VFR ;-)
Nico
MessagePosté: 21 Sep 2005, 07:09
en ce qui concerne la jauge la mienne fonctionne a part qu'elle n'est pas juste :lorsque je fais le plein elle monte au taquet mais lorsque l'aiguille arrive sur la reserve il me reste encore la moitié du réservoir.Cela vous fait pareil ?
MessagePosté: 10 Oct 2005, 14:05
bon j ai mis du degrippant partout rien de change donc direction petites annonces
pseudo ebay joel938
