Nous sommes le 25 Nov 2026, 14:35
 Sujet du message: ensemble porte valise
MessagePosté: 11 Mai 2008, 09:31
Bonjour je souhaiterai savoir si un porte bagage monté sur un 650 xj, monterai sans trop de soucis sur mon 750.
Il est en plastique noir avec deux barres de fixation alu.
MessagePosté: 11 Mai 2008, 10:27
Salut,pour avoir une idée precise il faut le presenter sur la moto pour voir ce que ça donne
Vu qu'il n'est pas prevu sur la moto ou tu souhaite le monter,il faudrat que tu fabrique des fixations
Si tu es debrouillard en bricole ça doit pour ce monter
Salut Michel
MessagePosté: 12 Mai 2008, 04:33
Tiens un porte bagages Krauser :wink: Tu peux te fixer aux cales pieds, à la place de la poignée passager et au support de clignotants. Bon courage pour fabriquer les pattes. C'est long et il faut soigner le travail pour ne pas trop perturber l'assiette de la moto.
Et puis n'oublies pas de bien protéger les pattes avec de l'anti rouille avant la peinture.
Pour fixer le top case sur le porte bagage, tu as intérêt à regarder avec quelqu'un à la place du passager :wink:
MessagePosté: 12 Mai 2008, 22:07
Salut stitch91, en passant par là, p'tite info en plus concernant les deux barres en alu perforées, je pense qu'elles peuvent te permettre de "régler" les fixations selon différentes longueurs...
suite comme convenu :D
Bye
"Mieux vaut avoir le calbute trempé que de finir en vrac sur le bas-côté..."
Yamaha 650 xj 4ko
MessagePosté: 29 Juin 2008, 12:38
Et voilà compatibilité entre un porte bagage 650 xj et ma 750 presque parfait. Merci Kliff!
MessagePosté: 29 Juin 2008, 17:37
ça n'a pas été trop dur de l'adapter?
Moi j'ai commencé le démontage de la blanche, rampe de carbus, selle, pignées, feu arrière etc... Le seul truc con, c'est que le compte-tour du compteur n'est pas compatible avec la mienne, d'ailleurs je vais créer un post à ce sujet...
En tout cas content que ça t'ai dépanné...
Yamaha 650 xj 4ko
MessagePosté: 29 Juin 2008, 23:21
Tu peux adapter un porte bagage a une moto. Ca n'a rien à voir avec une pièce du moteur :wink:
