Nous sommes le 25 Nov 2026, 13:47
 Sujet du message: vidange carbu
MessagePosté: 28 Mai 2008, 18:00
bonjour a toutes et tous,voila une petite question
ca va faire quelque temps que j'ai pas démaré la 900
J'ai essayé mais j'y arrive pas, donc je voulais vider les cuves car on ma dit que l'essence rester trop longtemps dans les carbu n'était plus bonne.
Sauf que la problème les vis de purge pour les carbu sont très abimées.
Donc y aurait il une autre technique de malin pour les vider sans demonter la rampe entière :cry: .
j'attend vos conseils précieux, et merci d'avance
MessagePosté: 28 Mai 2008, 18:07
Une perceuse ?
:shock:
c'est peut-être pas une bonne idée
:arrow: :arrow: :arrow:
Ben ... je ne vois pas comment faire avec la rampe en place.
Une fois les cuves sur l'établi, çà sera certainement moins difficile d'avoir les vis de purge.
Après, le mieux serait de les remplacer (j'en ai peut être quelques unes).
Un trait de scie à métaux sur la tête de vis peut aider pour du provisoire ...
MessagePosté: 29 Mai 2008, 01:16
Déjà qu'est ce que tu entends par "j'arrive pas à démarer" ? Le démareur donne ? Ya de l'alumage ? les boujies sont humides quand tu insiste ?
Tout çaaa quoaaa !! ;) ;) ;)
MessagePosté: 29 Mai 2008, 02:06
c'est vrai qu'avec des bougies propres et une batterie bien chargée , ça va beaucoup mieux pour demarrer :wink:
sinonil existe effectivement une combine pour vidanger les carbus sans avoir a toucher les vis de purge ni demonter la rampe .....
il suffit de mettre la moto à l'envers ! :lol: :lol: :lol: :arrow:
MessagePosté: 29 Mai 2008, 08:32
merci pour les conseil, sinon les bougie sont neuves anti parasite aussi et la batterie est ok ? le démareur se lance mais la moto ne craque pas donc voila
Sinon retourne la moto, impec j'ai essayer de suite :lol:
Je vais quand meme tout repasser en revue et après si ca marche toujours pas je demonterais, en plus j'ai le temps en ce moment.
MessagePosté: 29 Mai 2008, 09:30
T'as essayé de la demarrer robinet sur ''pri''? :wink:
MessagePosté: 29 Mai 2008, 10:00
Tu es peut-être en réserve :roll: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 29 Mai 2008, 10:14
si ta belle ne démarre toujours pas, et avant de tout démonter, tu peux souffler dans les durites de mise à l'air des carbus, au bruit de glouglou, tu sauras si il y a de l'essence.
parce qu'avec les vis de purges hs... c'est démontage de la rampe
ou alors, tu passes pas le dessus en ouvrant les caches des membranes. de là tu accèdes (presque) à la cuve. il faut quand même enlever le réservoir avant. c'est mieux :!:
MessagePosté: 11 Juin 2008, 12:39
juste pour info, après démontage de la rampe et dé grippage de deux vis de vidange sur les quatre, j'ai remonté tout ca et la moto a démarré au quart de tour impect.
c'est bon je roule de nouveau ,youpi :lol:
merci encore pour les conseils
MessagePosté: 11 Juin 2008, 18:52
bonne nouvelle
content pour toi :wink:
