Nous sommes le 25 Nov 2026, 13:47
 Sujet du message: probleme boite sur 650 xj 83
MessagePosté: 13 Juil 2008, 17:32
bonjour à tous et bonnes vacances pour ceux qui en ont,
apres un petit accrochage avec un camion ( il m'a grillé priorité à droite...)
j'ai acheté sur ebay une 650 xj pour reparer ma belle.Mais elle est tellement jolie que je n'ai plus trop envie de la demonter et je pense la prendre comme vehicule principal, seul hic la boite est coincé en 1 ere.et avant de faire un transfert moteur je me renseigne sur la possibilité de reparer
Est ce que quelqu'un à deja eu cette panne et comment reparer?
d'apres le premier bilan de cette moto, impossible de mettre le point , mort , si j'embraye je peux la faire rouler ou manoeuvrer , l'embrayage joue a priori son role...
que me conseillez vous de regarder en priorité , j'attends vos conseils
merci d'avance
michael
MessagePosté: 13 Juil 2008, 22:33
as tu contacté le vendeur pour savoir si il est au courant du problème?
selon sa réponse tu sauras si c'est "habituel" ou nouveau....
j'ai un 900 que j'ai ramené y'a 6/8 mois, sur remorque, quand on l'a chargé, nous l'avons mis au pt mort...
dans le garage, stockée pour pièces, j'ai engagée la 1ère pour qu'elle ne recule pas, depuis je ne peux plus revenir au point mort, même en "savatant" le sélecteur...je n'ai pas le cable d'embrayage mais je peux tout de même bouger la moto...ce qui me fait penser que l'embrayage est au bout de sa vie..
cela me fait penser à ton soucis, tu débrayes peut être suffisement pour bouger la moto, mais pas assez, pour libérer la vitesse enclanchée...
voilà ce que je ferais :
essaies de retendre le câble à fond...et de revenir au pt mort. si l'huile est vieille, elle risque d'avoir "figée" et de coller les synchros de boite...
ensuite regardes la biellette de commande, si elle te parait à sa place...
si qcq chose a amélioré ton soucis après ces vérifs, tu fais une vidange... pour "nettoyer" la boite....tu règles l'embrayage coté moteur et la course coté poignée, et tu referas une vidange d'ici 500kms ... :wink:
MessagePosté: 14 Juil 2008, 07:34
:D merci
je vais suivre tes conseils , j'avais pas pensé à l'embrayage ou l'huile figée,
je vous tiens au jus des resultats.
michael
