Nous sommes le 20 Sep 2026, 02:51
 Sujet du message: Brasure
MessagePosté: 11 Oct 2005, 09:40
Bon alors? Personne pour me dire sur mon autre poste si une brasure à l'argent serait suffisante pour fixer de la tige filetée en inox dans un bloc en alu?
L'avantage de l'argent c'est qu'une lampe à souder au butane suffit...
Sinon, autre matière d'apport OK mais avec un Oxy-Flamme.
Dans ce cas, quelle matière pour Inox et Alu?
Aller les bricoleux... Donnez moi votre avis.
MessagePosté: 11 Oct 2005, 10:20
Je ne suis pas pro en soudure mais il me semble que la brasure et l'alu ne vont pas ensemble. La soudure sur l'alu se fait en général sous gaz argon.
Peut-être chercher des infos ici ?:
http://www.soudeur.com/default.asp
MessagePosté: 11 Oct 2005, 11:08
salut,
déjà alu et inox sont pas très copains !!!
le top faire un perçage et ne passer que deux tarauds (pas le finition),
tu chauffes l'alu (avec le savon pour contrôler la température) et tu visses un morceau de tige en acier !!
là si ça se barre j'en serai étonné
ciao
Pat
MessagePosté: 11 Oct 2005, 12:21
Merci Askell, j'irai faire un petit tour sur ton lien.
Gordo, le problème c'est que dans mon cas, ton truc est faisable sur 7 trou sur huit...
Le huitième n'est plus assez profond à cause du foret qui est cassé dedans.
Faut que je trouve une solution qui coûte pas cher et que je puisse faire tout seul...
MessagePosté: 11 Oct 2005, 12:43
bon c'est peu etre trés con ce que je vais dire mais j'me lance quand mème.
Est ce que tu ne pourrais pas "creuser" autour du foret avec une toute petit méche pour le dégager puis aprés tu remet de la matière (l'alu ça se travail bien non, si j'me souviens de mes cours de chimie ça doit entrer en fusion au alentour de 600°c) puis tu reperçe et tu taraude.
MessagePosté: 11 Oct 2005, 12:55
Vu la dureté d'un foret, c'est prendre le risque d'en cassé un deuxième si j'amais il accroche sur le premier...
Et puis, y'a pas grand chose comme matière autour pour repercer...
J'ai posté un message sur le forum du site proposé par Askell...
MessagePosté: 11 Oct 2005, 13:17
Mon post sur le forum du soudage n'est pas passé...
Mais j'ai trouvé un endroit où ils parle de brasage d'aluminium... Très pointu et très chiant à faire...
Je vais chercher une autre solution.
MessagePosté: 11 Oct 2005, 14:03
Salut Boyscout,
Une idée, et si tu te rapprochais d'un lycée professionnel ou autre organisme de formation en mécanique , puis (ou) soudure...
bon courage en tout cas
@+ Pat
MessagePosté: 11 Oct 2005, 14:59
Souvent tu casse une méche parce que tu n'es pas stable au perçage. Donc si ta pièce a perçer n'est pas fixe ou bien si tu perce à la perçeuse portative tu as automatiquement plus de chance de péter le foret. Par contre si tu fixe ta pièce sur une perçeuse à colonne, mème une méche de 1 miilimétre arrivera à bout de ton alu. 1 millimétre c'est pas beaucoup donc mème si tu n'as pas énormement de matière ça peu ètre jouable.
Sinon bin bon courage à toi parce que là c'est vraiment pas simple!!!
MessagePosté: 11 Oct 2005, 15:07
ne pas oublier d'utiliser de l'huile de coupe, le foret appréciera ! :)
(moins de risque de casse).
MessagePosté: 11 Oct 2005, 16:34
si le trou le permé une petit baguette 1.5 ou 2 de soudure a l'arque.
tu mai la baguette en contacte avec le foret tu branche le temp que sa colle pui tu coupe le couren, sa doit pouvoir t' aider a resortir le petit bou de foret
MessagePosté: 12 Oct 2005, 14:53
Vais peut-être essayé ça...
Y m'faut un poste à souder... VOISIN!!!!
MessagePosté: 12 Oct 2005, 15:20
C'est le genre d'idée que j'aime bien..
Simple et pourtant à laquelle personne n'a pensé.
Reste à espérer que ce soit assez solide pour sortir le bout de foret.
Bon courage , t'es peut être au bout d'une de tes peines..
@+Pat
MessagePosté: 13 Oct 2005, 18:20
Et la bombe à congeler les circuits électoniques ?
MessagePosté: 13 Oct 2005, 20:10
MIEUX !
L'azote liquide !!!
...je :arrow: 8)
