Nous sommes le 19 Sep 2026, 21:04
 Sujet du message: Rétroviseur
MessagePosté: 15 Oct 2005, 17:12
Le miroir d'un de mes rétros commence à se décoller de son support (des claquements se produisaient au moindre choc : je me demandais quelle en était la cause et j'ai été soulagé lorsque j'ai constaté que ça venait du rétro). Est qu'il existe une méthode pour enlever le miroir sans tout casser afin de le recoller? Autrement, l'un de vous aurait-il un rétro gauche à céder?
MessagePosté: 15 Oct 2005, 17:47
Juste comme ça, essaye de faire couler pas mal de détachant ménager liquide genre eau écarlate ou k2r, et laisser tremper un peu en agitant.
Ca devrait dissoudre la colle.
Le mieux ce serait l'acétone mais ça risque de faire fondre ou laisser des traces sur le plastique.
En ayant eu un de brisé, j'ai pu constater qu'il était fixé sur une sorte de mousse polyuréthane collante destinée à le poser et atténuer les vibrations.
MessagePosté: 15 Oct 2005, 18:13
J'ai eu le même problème sur mes deux XJ, et à chaque fois avec le rétro gauche ! effectivement ce bruit de cognement surprend au début :shock:
J’ai tenté de décoller le miroir délicatement mais sans succès car il se brise dés la moindre poussé. :?
Donc ça se fini à coup de gros scotch avant de trouver un autre rétro complet.
:evil:
MessagePosté: 15 Oct 2005, 22:31
D’ailleurs pour remplacer mon rétro cassé et scotché, j’aurais bien mis des rétros plus sympas que ceux d’origine, des chromé comme sur la xj de Choumac par exemple. 8) 8) 8)
http://900xj.free.fr/galleries/forum/ch ... pasons.jpg
MessagePosté: 16 Oct 2005, 22:44
j'ai fixé le mien avec un très fin cordon de silicone transparent.
Un cordon de colle aaussi été essayé, mais il finisait pas céder.
 Sujet du message: retroviseur
MessagePosté: 25 Oct 2005, 22:01
salut a tous, je suis arrivé hier sur le forum d ou ma reponse decalee.
meme probleme pour moi deja 2 retros gauche hs en voulant extraire le miroir.en fait c est pas le miroir qui bouge mais 1plaque en fer qui est collee au double face,ou autre , derriere le miroir et qui se barre et se balade bruyament a la 1er secousse. j ai essaye de faire1 trou de 8mm derriere et d injecter du mastic souple pour jiont de salle de bain ça calme le jeu si pas timide sur la quantite. v a tous eric :lol:
MessagePosté: 25 Oct 2005, 22:58
Je n' ai pas encore eu de souci de ce genre sur la mienne, mais je me souviens d' une Honda Accord (voiture) que j' avais, pour reussir a changer le mirroir du rétro , il fallait chauffer au seche-cheveux le support de ce dernier afin qu' il se dilate , l' on mettait le mirroir en place et en refroidissant, le support se "refermait" sur le mirroir ... peut etre a tester avec les rétro de la XJ !!! ....
Bye
MessagePosté: 26 Oct 2005, 00:40
salut,
et avec du silicone genre salle de bain et l'envoyant sous le truc qui vibre et en coupant ce qui dépasse une fois solidifié ??
ciao
Pat-le-plus-simple-marche-bien-parfois
:lol: :lol: :lol: :lol:
 Sujet du message: Re: retroviseur
MessagePosté: 26 Oct 2005, 13:19
moi j'ai fait idem mai avec pistolet colle,car a chaud la colle pénètre mieux
depuis plus de blème.
A+jb.
MessagePosté: 21 Nov 2005, 11:54
J'ai eu le même problème...J'ai percé la coque du retro avec une perceuse (meche fine), puis j'ai vidé un tube de colle dans le retro et mon problème a trouvé sa solution...
