Nous sommes le 05 Oct 2026, 18:28
 Sujet du message: remontage de la boite a air
MessagePosté: 26 Sep 2008, 10:50
salut à tous!
je viens de démonter-remonter ma mob (xj900 58l) car, fait rarissime semble t il, mon cadre a cassé! mais mon soucis vient de la boite a air! doit-on déposer le moteur (que j'ai galeré a remettre) pour la mettre ou existe-t'il un "truc" pour résoudre ce casse tête?
Par avance merci!
MessagePosté: 26 Sep 2008, 10:55
Démontage du moulin obligatoire............................désolé :wink:
MessagePosté: 26 Sep 2008, 11:09
désolé aussi ;)
Et d'où c'qu'il vient donc ledjeff. Une chtite présentation dans la rubrique ad'hoc, pour faire connaissance ???
MessagePosté: 26 Sep 2008, 18:28
Hein, c'est vrai ça. D'ou qui vient? Hein? Dis...
900 XJ 31A 1984
125 TY 1K6 1979
125 BULTACO Lobito 127 1974
450 EXC 2003
MessagePosté: 26 Sep 2008, 21:46
oki c'est bien ce que je pensais!!! donc dépose faite et repose faite!!! le tout en solo!! merci à tous pour la rapidité des réponse.
autre question concernant le bras oscillant: y'a t'il un réglage particulier?
qui veut voyager loin, ménage sa mobylette!!!
mais si elle veut pas, elle veut pas!!!
V
http://cro-le-magnon.labrute.com
MessagePosté: 26 Sep 2008, 21:48
Pour ce qui est de ma localisation, je suis du pays de l'homme préhistorique et des super paysages, en l'occurence la Dordogne!
V
MessagePosté: 27 Sep 2008, 13:30
:cry: bon allez soit sympa quoi, passe par la casse présentation qui va bien.
histoire qu'on fasse plus ample connaissance et pis voilà.
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 27 Sep 2008, 21:43
ça y est , il est des notres, il s'est présenté comme les autres....
les réponses vont venir :D
MessagePosté: 27 Sep 2008, 22:41
Il faut qu'il soit centré dans la cadre (mesure de chaque côté et pas + de 1,6 mm de différence) et que les vis-axes soient serrées correctement (0,5 à 0,6 m.kg).
Il y a des roulements à rouleaux derrière ces vis-axes, c'est donc un serrage très léger.
