Nous sommes le 07 Oct 2026, 17:17
 Sujet du message: Probleme de bougies...
MessagePosté: 08 Oct 2008, 18:06
Voila mon soucis, je veux changer les bougies de mon 400 xj acheteé tt recement, les 3 premieres nickel,des NGK "D8EA" préconisées par le constructeur.... Et la 4éme : retaraudée à 14mm au lieu des 12 de la serie D,avec une NGK "BR9ES".Ma question est : quel est l'équivalent entre les bougies D (culot diam 12mm ) et B (culot 14mm) ??? J'ai regardé les tableaux NGK mais ya toujours une legere difference.Si quelqu'un peu m'aider,merci d'avance.Th
VVV
TOUTE PANNE MERITE GALERE
GUZZI 1000 CALIF II
400 XJ
MessagePosté: 08 Oct 2008, 18:28
Un insert ne serait pas la solution à ton problème?
http://www.ami-2cv.com/index.php/pieces-detachees/outillage/insert-reparation-filetage-de-bougie
ou un filet rapporté Hélicoil
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/filetage-foire/filetage-foire.htm
ou keensertshttp://www.prdfasbec.com/documents/Produits/instal_repar_filets_remp.pdf
600 XJ 51J
MessagePosté: 09 Oct 2008, 15:15
ptin chui vraiment une buche dés fois... J'y avais pas pensé,pourtant je m'en suis deja servi, jbosse dans un garage en plus... Fouettez moi jle mérite. Merci de m'avoir rafraichi la mémoire(j'ai besoin de vacances moi)
GUZZI 1000 CALIF II
400 XJ
MessagePosté: 09 Oct 2008, 17:33
Pasq besoin, tu le fais très bien tout seul...lol
:sm38: :sm38: :sm38: :sm38:
MessagePosté: 09 Oct 2008, 19:13
Avec des branches de céleri ça le fait ? :wink:
600 XJ 51J
 Sujet du message: Re: Probleme de bougies...
MessagePosté: 09 Oct 2008, 20:45
VVV
Salut!
En diam 12 mm D8EA = en diam 14 B8ES :wink:
D ou B c'est le diamètre
R si il y en a un c'est Résistance ( fait office d'antiparasite )
8 c'est la température
E c'est la longueur du culot
A ou S c'est la forme du culot ( sans grande conséquence et puis B8EA ça existe pas B8EVX B8ECS ou B8ES sont les seules à ma connaissance)
900 XJ 31A 1984
125 TY 1K6 1979
125 BULTACO Lobito 127 1974
450 EXC 2003
