Nous sommes le 02 Oct 2026, 20:30
 Sujet du message: niveau d'huile !!!
MessagePosté: 14 Oct 2008, 15:20
Bon les gars je vais passer pour un c.. mais j'ai dévissé le bouchon d'huile boite sur la droite en esperant trouver une jauge comme sur les bagnoles ,mais rien que du vide , etant nouveau xjiste , j'aimerai etre éclairé .
-Combien y a t'il de points d'huile a vérifier ?
est ce que c'est comme les voitures quand on ne connait pas exactement la date de la derniére vidanges on doit la refaire quand l'huile n'est plus trop claire et moins fluide ?
L'ancien proprio m'était du s 95 et du win 's dans le reservoir , ou il m'a dit de mettre du super normal si j'en trouvait sans win's (ce que je fais ! )
merci d'avance les anciens pour vos réponses qui vont j'en suis sur m'éclairer !! :idea:
JE PENCHE DONC JE SUIS !
MessagePosté: 14 Oct 2008, 15:26
Salut,pour le niveau d'huile tu a un petit hublot en bas du carter d'huile a l'aplomb du bouchon de remplissage et sur ce hublot il y a 2 niveaux,mets de l'huile au niveau du repaire le plus haut et c'est bon
Salut Michel
MessagePosté: 14 Oct 2008, 15:37
Merci ami motard je vais essayer de faire les niveaux !! :D
MessagePosté: 14 Oct 2008, 17:11
Pour l'essence, du SP95 convient très bien ... et sans additif :wink:.
MessagePosté: 14 Oct 2008, 17:38
n'oublie pas que pour vérifier ton niveau d'huile tu doit faire tourner le moteur de ta moto pendant 2 minutes à peu prés puis, tu attend quelques minutes et tu regarde par le petite hublot si c'est bon ou pas!
donc tu ajuste en conséquences et tu recommence! :wink:
jb
MessagePosté: 14 Oct 2008, 18:49
:shock: N oublies pas de remettre le bouchon. :wink:
MessagePosté: 14 Oct 2008, 19:51
Si tu ne connais pas la date de la dernière vidange il est conseillé d'en faire une nouvelle + changement de filtre.
Cela n'a pas été dit mais le contrôle du niveau se fait bien entendu sur béquille centrale. :wink:
600 XJ 51J
MessagePosté: 14 Oct 2008, 19:56
:shock: pas bête du tout ca, c'est p'tet pour ca que je met 5 litres a chaque fois :shock:
pollux :lol:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 14 Oct 2008, 20:03
pollux :lol:
On t'avait pas dit de remettre le bouchon? Même si tu es un grand timide n'hésites pas à poser des questions on est là pour t'aider :wink: :sm38:
600 XJ 51J
MessagePosté: 14 Oct 2008, 21:53
et le niveau du liquide de refroidissement ?
quelqu'un sait comment on le controle ?
.... :arrow: ....:arrow: ....:arrow:
MessagePosté: 14 Oct 2008, 21:57
Avec un baromètre et un anémomètre :D :D :D
MessagePosté: 14 Oct 2008, 22:00
C'est l'antigel du pilote ? :lol: "soufflez dans le ballon" !
MessagePosté: 14 Oct 2008, 22:04
"soufflez dans la ballon" ça me rappelle quelquechose dites donc!!?? maman, ça ne ta rappelle rien??
xj power only ;-)
 Sujet du message: niveau d' huile !!
MessagePosté: 16 Oct 2008, 23:28
Merci les gars pour vos conseils !!
