Nous sommes le 02 Oct 2026, 10:47
MessagePosté: 24 Oct 2008, 11:20
le facteur vient de me livrer çà et en entier :D... fallait oser...
tdf Chaplot avec les 2 optiques , ampoules, support, faisceau...
l'araignée et la quincaillerie apparement complète, la plage de bord avec un ampèremètre, et la bulle neuve fumée non perçée, qcq rayures ratrappables , je pense. et le tdf est rappé à droite sous le rétro.
question: où et comment se monte cette pièce, ?
et : à tout zazard, qcq'un y aurait-il pas le cache en caoutchouc qui manque sur l'optique de gauche ?
merci :wink:
MessagePosté: 24 Oct 2008, 11:42
Est-ce que l'entraxe des 2x2 trous ne correspondrait pas aux tubes du cadre ?
Avec des brides en U (style échappement), çà pourrait fixer cette traverse pour le bas de la TdF.
Sur le Pichler, il y a une traverse fixée sur les fixations de radiateur d'huile (mais çà tu dois le savoir avec ton carénage actuel).
MessagePosté: 24 Oct 2008, 12:52
j'ai 2 colliers dans la quincaille , j'vais voir...
:D effectivement, j'ai mis ces colliers sur cette pièce, elle vient bien se fixer sous les tubes du cadre et tenir l'écartement du bas de l'araignée du tdf.
merci jacques :wink:
MessagePosté: 26 Oct 2008, 23:05
Salut,pour ta piece en caoutchouc tu peu en trouver dans une casse sur une voiture
Salut Michel
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
