Nous sommes le 01 Oct 2026, 05:33
MessagePosté: 11 Nov 2008, 12:41
Bonjour, voila j ai recuperer une 600 xj 51j de 88, elle n as pas tourner depuis 2ans et j aimerai savoir ce que je devais faire pour pouvoir la demarrer je lui ai deja changer les bougies, la batterie es neuve mais elle a pas encore servi le gars l a acheter y a 6mois donc j aimerai quelques conseil pour la redemarrer et profiter pleinement de cette jolie moto! merci d avance pour vos aides
MessagePosté: 11 Nov 2008, 12:47
Tu as déjà essayé de démarrer et elle ne part pas ou tu n'as pas encore appuyé sur le bouton rouge ???
Moi, à ta place, avant d'appuyer sur quoique ce soit, je ferais une vidange/filtre. Ensuite, j'essaierais de faire tourner le moteur à la main (soit à l'aide d'une clef en bout de vilo ou plus simplement en tournant la roue AR, moto en prise sur la centrale) pour s'assurer que le moteur n'est pas grippé.
Ensuite, faut regarder l'état des caoutchoucs en tous genres (durits, pipes, pneus !!)
Et si tout va bien... BROUMM :D
Bon courage ;)
MessagePosté: 11 Nov 2008, 12:52
j ai deja essayer de demarrer mais rien mes voyant s allument faiblement et s eteignent des que j appuie sur le petit bouton rouge
MessagePosté: 11 Nov 2008, 12:56
:shock: :shock: :shock: avec une batterie neuve ??? :shock: :shock:
Curieux :? :? :? Ca ce sont les symptômes d'une batterie à plat.
Question bète... Tu as bien rempli la batterie avec l'acide ??? Je ne me souviens plus, mais il semble que quand on remplit une batterie neuve, on n'a pas besoin de la charger avant de démarrer, non ?
Sinon essaie de démarer à la poussette.
MessagePosté: 11 Nov 2008, 12:59
batterie neuve mais pas servi depuis plus de 6 mois
MessagePosté: 11 Nov 2008, 13:10
Ah ben voilà !! Elle est à plat :? Elle s'est déchargée toute seule. C'est normal. Pas très bon, ça :?
J'espère qu'elle est encore bonne !! . Bon, si tu as un chargeur, tu la mets en charge et tu réessaies après. Ou alors tu démarre à la poussette et tu vas faire un tour de 30 ou 40 bornes pour la recharger.
MessagePosté: 11 Nov 2008, 13:18
ok je vais faire ca! mais j ai un petit chargeur batterie que j avais acheter y longtemps a CORA pour charger ma batterie de voiture es ce que ca ira pour la batterie moto?
MessagePosté: 11 Nov 2008, 13:21
oui mais faudra quand même surement la mettre en charge :wink:
jb
MessagePosté: 11 Nov 2008, 13:22
ben normalement oui! :wink:
jb
MessagePosté: 11 Nov 2008, 13:56
Désolé de te contredire JB mais, non :D .
Il faut qu'il y ait un mode charge moto et pas seulement voiture sinon tu vas l'abîmer.
Je ne suis pas doué en électricité mais il faut que ça délivre environ 1,4 A par heure, soit environ 10 heures de charge.
Les batteries auto délivrent beaucoup plus que ça et ça détériore les batteries de moto. A moins qu'il n'y ait un interrupteur.
J'en ai un avec deux interrupteurs, auto / moto - et 12 / 6 V.
Si c'est un modèle comme ça que tu as c'est bon.
MessagePosté: 11 Nov 2008, 14:44
:sm6: :lol:
jb
MessagePosté: 11 Nov 2008, 14:59
Exact mon cher hamster, la charge ne peut en aucun cas depasser le dixieme de la valeur de la batterie.
MessagePosté: 11 Nov 2008, 18:53
jb
Si tu as une batterie à plat (et que le niveau de liquide est bon, bien sûr) et que cette batterie est en bon état, un tour de 40 bornes suffit à la recharger. Après il faut l'utiliser un peu tous les jours pour ne pas qu'elle se redécharge mais à priori, je ne vois pas l'utilité de la remettre en charge.
Après, si tu n'utilises pas ta moto tous les jours, tu mets ta batterie en charge lente avec un petit chargeur qui a une position "maintien de charge". Mais ça c'est valable pour toutes les batteries ! ;)
MessagePosté: 11 Nov 2008, 19:28
Pendant que ta batterie se recharge, n'oublie pas les conseils de Oyen vidange/filtre, :idea: tu peux aussi prendre le post-it remisage et le faire à l'envers.
Bon courage
MessagePosté: 13 Nov 2008, 12:56
Bonjour a tous! tout es ok ma moto demarre au quart de tour, des que j ai un peu de temps vidange et pneu avant bonne journee
