Nous sommes le 30 Sep 2026, 10:44
 Sujet du message: carburation
MessagePosté: 06 Déc 2008, 12:21
j ai la membrane d un pointeau qui a des petits trous.est ce cela qui me cause la fuite d essence par le tuyau du carbu?
cordialement
jacques
XJ 900 58L DE 1989
bonjour xj 900 58L de 1989
MessagePosté: 06 Déc 2008, 19:09
Les membranes sont pour les boisseaux, pas les pointeaux :wink: .
Par contre, la fuite d'essence vient bien d'un pointeau 'fuyard".
Soit parce qu'il est usé, soit parce qu'il est sale.
Dans les 2 cas, il faut démonter la rampe.
Le mieux est de monter des kits de rénovation (pointeaux avec les sièges + joints de cuve).
MessagePosté: 06 Déc 2008, 19:40
il veut peut être dire que la pointe du pointeau est en caoutchouc?
Ça existe, mais c'est bizare sur nos XJ, non?
900 XJ 31A 1984
125 TY 1K6 1979
125 BULTACO Lobito 127 1974
450 EXC 2003
MessagePosté: 06 Déc 2008, 19:48
tu penses à du latex? :oops: :arrow:
 Sujet du message: CARBU
MessagePosté: 06 Déc 2008, 20:03
vi les boiseaux je voulais dire desolé de l erreur.
cordialement
MessagePosté: 06 Déc 2008, 20:50
Des membranes poreuses perturbent les montées en régime. Et puis la consommation doit s'en ressentir un peu :? .
Les 4 boisseaux chez Yam: environ 400 €
Les faire refaire chez Lucas (j'espère qu'il existe toujours): environ 200 €
Les kits sur internet (il faut faire le montage soi-même): environ 100 €
J'ai comme l'impression que ta rampe de carbus est un peu fatiguée.
Il y a du démontage dans l'air ! :lol:
 Sujet du message: re
MessagePosté: 06 Déc 2008, 22:55
sur quel site je peut trouver des kits?
jacques
MessagePosté: 07 Déc 2008, 08:35
Chez Louis.de par exemple:
référence 10042453
http://www.louis.de/_3021421590c3d58663 ... r=10042430
