Nous sommes le 29 Sep 2026, 20:49
 Sujet du message: embrayage hydrolique
MessagePosté: 20 Déc 2008, 20:20
Se faire un embrayage hydrolique, sympa ?
La solution est ici pour pas cher
http://www.xs11.com/forum/showthread.ph ... adid=13345
Bon d'accord, c'est en anglais, mais il y a des photos
Ceux qui sont friand de Tintin et autre Astérix regardent les images et comprendront aisément. :P
Trouvé sur un site homologue allemand
http://xjfahrer.diskutieren.net/forum8.html
on se croirait ici LoL
MessagePosté: 22 Déc 2008, 00:12
C'est pas mal les solutions mécaniques pour l'embrayage hydraulique. :wink:
Je n'avais jamais pensé à utiliser un touret comme ça. Comme un tour :shock: C'est pourtant très simple comme idée. :roll:
MessagePosté: 22 Déc 2008, 11:56
soyez patients, je prépare une 'tite traduction, vous l'aurez d'ici 24h :wink:
@+ JP Image
Violette - 900xj - 4BB - 1993
MessagePosté: 22 Déc 2008, 20:41
A voir simplement si c'est applicable sur les XJ
Ici le cas est une XS 1100, ça n'empêche pas d'être sympa
MessagePosté: 24 Déc 2008, 06:50
montage très sympa, qui se lance dans l'adaptation sur nos XJ ...
si ça marche ça vaudrai peut être le coup de faire une série de kit d'adaptation ?
MessagePosté: 24 Déc 2008, 09:23
Ca a l'air sympa mais...
En 28 ans de XJ (650 puis 900), j'ai changé un paquet de disques et de ressorts d'embrayage (side car sur la 900) mais je n'ai jamais eu de problème avec le câble d'embrayage et la commande a toujours été souple .
Quel serait vraiment l'intérêt ?
MessagePosté: 24 Déc 2008, 19:10
22/12 :D
Rhalala ces lycéens encore en grève.
Voui, sinon, pareil aucun souci avec l'embrayage de la xj.
MessagePosté: 24 Déc 2008, 22:46
Sur le 900 ... Aucun soucis. Seul le câble est dur parfois mais il suffit de le graisser réellement et ça marche très bien. Tellement mieux que certaines motos de la même époque. C'en est bluffant cette douceur"xj"... J'en parle sincèrement après avoir piloté celle d'Askel qui est quasi neuve. :wink:
Mais je suis intrigué ... Par ce ... Bricolage ... très mécanique. :lol:
MessagePosté: 25 Déc 2008, 11:18
Je pense que tu as encore un peu de "bricolage" à faire sur ta xj 900 avant de seulement penser à un embrayage hydraulique :!: :wink:
Tu en es où avec ton frein du panier :?:
MessagePosté: 25 Déc 2008, 16:27
honnetement sur le xjr le systeme
n est pas au point!
le systeme est "dur"
plus que sur celle a cable
du moins c est mon ressenti!
et il y a souvent une fuite au niveau
du recepteur d embrayage qui impose le remplacement
fréquent du joint!!!!
la mécanique simple est parfois la meilleure!!! :roll:
CQFD
maintenant chacun son truc...
MessagePosté: 25 Déc 2008, 19:05
Je pense que tu as raison, mais l'aspect technique est intéressant
L'adaptation n'est pas dénuée d'un minimum de jugeote
MessagePosté: 26 Déc 2008, 08:00
Sur la Ducat, la commande hydraulique offrais un bien meilleur ressenti que la commande à câble de nos XJ, mis à part un soucis d'étanchéité du récepteur à 1000 km (mauvaise série) je n'ai plus eu de soucis pendant les 40000 km que j'ai parcouru ensuite... par contre que ce soit sur le 900 ou le 600 XJ j'ai eu de grosse galère avec la commande mécanique au niveau du ressort de rappel sur le carter... mais bon on ne peut pas vraiment comparé entre une bécane neuve bien entretenu et des tromblon de 20ans que je n'ai pas bichonné de la même manière...
... j'ai beaucoup de taf à faire sur mes XJ avant de pensez à ce système mais, j'avoue que si j'ai l'occasion de récupérer un carter d'embrayage je tenterais bien l'essai
MessagePosté: 27 Déc 2008, 10:24
J'attends le printemps pour être plus à l'aise (je ne suis toujours pas chez moi). Pour le moment, seuls les travaux de la maison sont au programme.
MessagePosté: 30 Déc 2008, 13:17
La traduction arrive... :D
@+ JP Image
MessagePosté: 30 Déc 2008, 13:34
La voili, la voilà.
Ici
Beau boulot.
Un grand merci JP, je taquinais juste pour les délais hein parce que perso la commande à câble me va très bien :D .
Je mets en accès libre étant donné que c'est accessible librement sur la version anglaise.
