Nous sommes le 28 Sep 2026, 13:56
 Sujet du message: Montage levier embrayage
MessagePosté: 01 Fév 2009, 18:28
Sur mon 900, le levier d'embrayage a une course de plusieurs cm dans le vide avant de commencer à débrayer. Est-ce qu'il me manque une pièce qui rapproche le levier de la poignée ou est-ce normal ?
Ced
MessagePosté: 01 Fév 2009, 18:33
Réglage de la tension peut être :)
MessagePosté: 01 Fév 2009, 19:20
Non, je ne pense pas car je n'arrive pas à diminuer la course du levier en réglant la tension. Et l'embrayage se comporte normalement.
MessagePosté: 01 Fév 2009, 19:44
Il y a deux réglages pour la tension: un à la poignée et un coté patte d'ancrage du câble d'embrayage.
600 XJ 51J
MessagePosté: 02 Fév 2009, 07:13
attention aussi à la bague qui ce trouve autour de l'axe du levier, elle s'use et donne du jeu au levier...
MessagePosté: 02 Fév 2009, 19:29
C'est ce que j'allais dire.
Si c'est la cause, le levier coûte moins de 10 euros chez DAFY ou CARDY. :wink:
MessagePosté: 03 Fév 2009, 07:39
:D mais chez les deux accessoiriste mentionné ci dessus bien préciser que c'est pour un XJ parceque sinon il te refourgue celui du div systématiquement.
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 03 Fév 2009, 10:29
p'têt que prendre le modèle avec soi, c'est bien aussi :wink:
