Nous sommes le 20 Sep 2026, 01:58
 Sujet du message: anti plongée
MessagePosté: 06 Nov 2005, 16:48
j ai récupérer 1 vieux 900 qui n a pas
rouler depuis 2000!il y a de la rouille dans
le réservoir est ce 1 problème?
avez vous des idées pour le remettre en route?
je ne sais pas comment virer l anti plongé!
si vous avez des dessins ou schémas?
quelle huile faut il mettre dans la fourche?
est ce compliqué a faire? :roll:
MessagePosté: 06 Nov 2005, 17:32
Par tradition sur ce forum, un petit détour par le post "présentation" est apprécié par l'ensemble des membres :)
Pour une bécane qui n'a pas tourné depuis 5 ans, il est probable que les carbus sont "encrassés". Démonter les cuves pour voir.
Oui, c'est ennuyeux que le réservoir soit rouillé.
Il faudrait lui appliquer une résine à l'intérieur.
Ces problèmes ont déjà été abordés, les détails et adresses te seront communiqués très prochainement :wink:
MessagePosté: 06 Nov 2005, 17:46
désolé mais je n ai pas vu cet index!
mais çà fait 15 jours que je suis inscrit!
et personne ne m a contacter depuis!
moi je suis pour le forum !!! :D
salut a tous!
MessagePosté: 06 Nov 2005, 17:58
salut a toi fafa 92
en effet passe par la case presentation que l ont fassent ta connaissance par contre je t informe qu un rendez vous a lieu ce soir sur le forum ou l ont doit etre in max a 20heure
pour se qui est de ta moto qui est un modele 31A DE 83/84 pour quelle raison veut tu virer l anti plongee?
pour l huille de fourche SAE 5W pour la quntitee 286+ou-4cm2 par bras
pour la pression d air 0,4kg/cm2/maxi autorise 1,2
pour ton reservoir un bon nettoyage et produit adoc pour la prtection interieur dans un premier temps tu le nettoie et un bon filtre j ai fait ca sur une de mes machine sans probleme
par contre avant de te lancer dans la bricole ton moteur demarre t il ?
pseudo ebay joel938
joellegorrec@aol.com
MessagePosté: 06 Nov 2005, 19:49
l'invité, c'était moi.
petit pb de connexion automatique.
MessagePosté: 07 Nov 2005, 01:15
Bonsoir.
Ca reviens à combien maintenent de "résiner" (je ne sais pas si ça peu se dire) un réservoir ?
Balman.
MessagePosté: 07 Nov 2005, 01:18
Mille pardons, mais dès fois je suis lent.
Tu veux remettre en route ou restaurer ?
Parceque c'est pas le même boulot.
Et si tu veux déjà customiser, c'est peut-être encore plus compliqué.
Balman.
MessagePosté: 07 Nov 2005, 08:35
Balman > voir là pour les kits de réparation de réservoir:
http://www.restom.net/catalogue.htm
Il doit probablement exister d'autres marques ...
MessagePosté: 07 Nov 2005, 18:05
merci a askel
pour sa performance!
super site!
ptet 1 peu cher!mais çà donne des idées!
maintenant comment retire t on ce satané
reservoir???j ai pas la revue tech sous la main! :roll:
MessagePosté: 07 Nov 2005, 18:32
tu demonte la selle elle est verrouillee a l arriere par une clef et a l arriere du reservoir tu sort la petite attacche tu souleve tu debranche les fils de jauge apres les tuyaux d essence attention mettre le robinet sur ON OU RES TU TIRE LE RESERVOIR VERS L ARRIERE ET NORMALEMENT C EST BON
Bon courage je part en conge a demain soir
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 07 Nov 2005, 18:34
tu m a toujours pas repondu
POURQUOI VEUT TU VIRER LANTI PLONGEE??????????
pseudo ebay joel938
MessagePosté: 07 Nov 2005, 18:48
bah l antiplongée ne fonctionne pas !
alors autant le virer!
et en plus y a plus d huile
dans la fourche!bon on verra çà plus tard!
faut déja redemmare la bête!
ce satané reservoir est coincé!
y a pas des vis cachées?
faut juste tirer dessus?
:idea:
MessagePosté: 07 Nov 2005, 19:10
Normalement, il faut le tirer vers l'arrière et un peu vers le haut. Il doit être "collé" (par la rouille ?) sur les silent-blocs avants.
Faut débrancher les durites dessous :wink:
MessagePosté: 07 Nov 2005, 19:15
:evil: la connexion auto ne fonctionne plus bien de nouveau !
MessagePosté: 07 Nov 2005, 19:39
Quitte ton navigateur, essaye de virer un cookie.
Pour moi c'est Cookie:admin@900xj.free.fr/
je l'ai trouvé là
C:\Documents and Settings\admin.BUREAU\Local Settings\Temporary Internet Files
Pour toi faudra personnaliser selon ton profil.
Dans les options d'internet explorer onglet confidentialité/site ajoute 900xj.free.fr et autorise-le a sauver ce cookie.
Re-tente ensuite la connexion automatique.
Croise les doigts, touche du bois, etc.
