Nous sommes le 11 Nov 2026, 20:40
 Sujet du message: probléme moteur... "résolu"
MessagePosté: 10 Avr 2009, 22:08
je vous expose la chose:
après quelques kilomètres mon moteur se met à brouter, comme s'il tournait sur trois voir deux cylindres...
puis repart normalement d'un seul coup, ça marche bien quelques secondes mais le problème revient sans cesse.
j'arrive à maintenir le régime moteur à 4000 ou 5000 tours (grace aux deux cylindres qui fonctionnent normalement?) mais pas à le faire augmenter.
le lendemain tout rentre dans l'ordre, puis rebelote après quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, ça dépend des fois.
au début je ne me suis pas inquièté plus que ça, je pensais à une merdasse dans un gicleur de carbu.
mais étant donné que ça le fait maintenant presqu'à chaque sortie, y a bien un problème.
la première fois que c'est arrivé, c'était suite à une tite bourre ou je maintenais les 8000 trs/min.
du coup je me suis arrêté, une clope plus tard, je repartais et le problème avait disparu.
je me demande bien qu''est ce qui peut causer un problème qui s'en va et revient :shock:
merci de tenter un avis sur la question, je suis complètement dans le flou.
ha! ma yam
MessagePosté: 11 Avr 2009, 07:14
Symptômes typiques d'une mauvaise alimentation en carburant.
Dans l'ordre
Contrôle de la mise a l'air du réservoir
Contrôle du débit du robinet
Et mon préféré ... :mrgreen:
Contrôle des tamis (Y sont planqués au dessus des pointeaux, dadan les carbus) ..........:mrgreen:
MessagePosté: 11 Avr 2009, 07:51
Dans l'ordre
:roll: Toujours controler ses petits t amis!! :wink:
MessagePosté: 11 Avr 2009, 08:21
ok, merci je vais voir ça.
la mise à l'air libre du réservoir se fait par où?
ok j'ai trouvé dans le forum : par le bouchon du réservoir.
je vous tiens au courant
ha! ma yam
MessagePosté: 11 Avr 2009, 08:47
Voire même tout bêtement la durite trop coudée coincée sous le réservoir.
MessagePosté: 11 Avr 2009, 09:42
La durite coincée cela m'est arrive en ajoutent un filtre a essence, après avoir roulé un peut fort coupure arrêt attentente 2 a 3 minutes et sa reparté
MessagePosté: 11 Avr 2009, 14:22
après vérif:
- mise à l'air du réservoir, j'ai controlé de visu, RAS (s'il s'agit bien d'une petite gorges au fond du bouchon?)
- pas de durite coudée
- débit d'essence impécable en position on
du coup je vais dessendre la rampe pour vérifier les tamis... si je les trouve :?
au dessus des pointaux donc...
ha! ma yam
MessagePosté: 11 Avr 2009, 16:11
N'oublie pas de changer les joints toriques des sièges de pointeaux, ils fuit une fois sur deux au remontage.
Ils ne sont pas dispos chez Yam au detail, mais de mémoire je crois que c'est les mêmes que sur les XV 1100 ou 750, qui eux, sont dispo :D
Et puis contrôler les niveaux de cuves .
MessagePosté: 11 Avr 2009, 16:56
c'était bien les tamis qui étaient bouchés, les deux des carbus extérieur, surtout celui de droite (cylindre 4)
il t avait plein de petits morceaux de résine séchée, si vous vous rappelez de ma resto,
mon réservoir d'origine est plein de cette résine séchée...
en tout cas merci a tous et bien vu Gazengran tu avais mis le doigt dessus!
bon ba y a plus qu'a essayé sur route, a + :sm36:
ps : j'ai pas changé les joints toriques des sièges de poointeaux
ha! ma yam
MessagePosté: 11 Avr 2009, 18:47
ca y est j'ai testé, ca tourne grave!!!
j'ai refais la richesse, du coup le cylindre 4 est bien réglé, pas comme il y a 15 jours, et j'ai refais la synchro.
plus que le jeux aux soupapes, j'attend la concentre pour ça.
ha! ma yam
MessagePosté: 11 Avr 2009, 19:00
Alors bonne route :wink: :wink:
MessagePosté: 11 Avr 2009, 21:56
quelques photos des tamis nettoyés cette aprème:
j'en ai profité pour regarder mes membranes, et vérifier tous les gicleurs : RAS
ha! ma yam
MessagePosté: 11 Avr 2009, 22:43
cool !! vive le forum :D
MessagePosté: 11 Avr 2009, 23:23
:shock: Pfuii..... Rapide, le Peflo ....... :shock:
Content que ça soit réparé ... La prochaine fois, prévoit les toriques, ils commencent a être carré :lol: ...
MessagePosté: 12 Avr 2009, 05:01
vous êtes rapide à répondre, alors j'enchaîne direct!
encore merci
ha! ma yam
