Nous sommes le 11 Nov 2026, 20:46
MessagePosté: 11 Avr 2009, 15:59
Voila j'ai démonter mon robinet d'essence pour le nettoyer et changer le joint ovale qui va contre le réservoir, et maintenant l'essence coule sur n'importe quelle position :cry: :cry:
MessagePosté: 11 Avr 2009, 16:58
Les circonstances n'expliquent pas cette "panne" soudaine (sauf si tu as désosser le robinet), mais ce qui est sûr c'est qu'il va falloir te procurer un kit membrane de robinet.
MessagePosté: 11 Avr 2009, 17:26
Effectivement je l'ai entièrement démonté car il était plein de débris, le filtre était tombé dans le réservoir
MessagePosté: 12 Avr 2009, 12:05
Après redémontage, et remontage toujours pareil, lorsque j'aspire par l'embout coté membrane j'entends le piston qui se rétracte donc celle ci doit être bonne. Sa commence a me prendre la tête :evil:
MessagePosté: 12 Avr 2009, 13:37
t'aurais pas remis le filtre du mauvais coté sur le bouchon? ......
ben oui y'a un coté...
MessagePosté: 12 Avr 2009, 17:42
Grâce aux photos du tuto de Boyscout "réfection robinet d'essence" je me suis rendu compte que je fixe l'arrivée de la dépression dans le mauvais sens :oops:
Donc comme dit Dodo les photo ça a du bon :wink:
Et merci pour vos réponses :D
MessagePosté: 12 Avr 2009, 19:16
ce forum est l'essence même de l'entraide :D
MessagePosté: 13 Avr 2009, 08:07
Ben justement, le miens est dans le mauvais sens...
Et ce côté n'a rien a voir avec l'étanchéité intérieur du robinet.
A mon avis, le petit joint qui se trouve autour du piston est mort dans ton cas...
Tu peux aussi essayer d'étirer un peu le ressort.
MessagePosté: 13 Avr 2009, 09:09
Effectivement j'ai étiré un tout petit peu sur le ressort , et j'ai oriente l'embout de l'arrivée vers l'avant comme sur ta photo et ça marche cela ne coule plus qu'en position pri ce qui est normal . Donc je ne touche plus rien
