Nous sommes le 27 Sep 2026, 06:14
MessagePosté: 20 Avr 2005, 14:37
a la remise en route apres l hiver je viens de decouvrir comme une petite fuite d huille en bas de la fourche alors direction l atelier d un ami professionnel ou je peut bricoler sous son control alors vidange de la fourche changement des joints control de toute la boulonnerie sur l anti plongee tout aller bien et voici que hier reaparait un peu d huille
qui peu me renseigner sur ce probleme les joints spi de fourche sont neuf
MessagePosté: 20 Avr 2005, 20:39
Es-tu sûr que ce soit de l'huile de fourche?
Vérifie aussi ton niveau de liquide de frein qui sert aussi pour l'anti-plongée.
MessagePosté: 21 Avr 2005, 01:57
d accord c est peu etre du liquide de frein ce que je recherche est ou est la fuite car tout a ete controle je revoie cela de pret a mon prochain repos
MessagePosté: 21 Avr 2005, 09:25
Désolé, je ne suis pas devin...
Sans voir la bécane, on ne peut pas deviner où est la fuite...
Ca peut être l'étrier, l'anti-plongée, une durite...
Tu as contrôlé la "boulonnerie" sur l'anti-plongée, OK...
Et les joints?
MessagePosté: 21 Avr 2005, 11:15
oui tout a ete controle boulonnerie joints durites de frein mais je pense que le probleme vient bien de l anti plongee je pense essayer de voir en debranchant l arrivee du liquide de frein comme cela je serais fixer
MessagePosté: 21 Avr 2005, 11:21
Bon , moi je vais te paraitre assassin mais je te conseille vivement de virer ton antiplongée! La panne que tu decris c'est le debut des emm...
pour le neutraliser: Tu bouche la sortie de l'etrier de frein. tu demontes le systeme en bas de tes bras de fourche. tu vas y voir deux joints toriques par element. dans ce logement rond il rentre ,et c'est pas du au chagement de Pape, miraculeusement 1 piece de 1ct d'euro! Pate a joint et voila , c'est terminé!
:lol: Ca fait une plus value a la revente de 4cts d'euros au total...
dicton du mois: "xj d'un jour, XJ toujours..."
MessagePosté: 21 Avr 2005, 11:47
Localisation: Mérignac,Bassin d'Arcachon, Sauveterre de Guyenne, GIRONDE (33) en général ...
salut,
je possedais un 750 sans anti-plongée et par cas de force majeur :wink:
je suis passé au 900 avec anti-plongée.............
ma question est:
y a t il vraiment des soucis avec cet anti-plongée :?:
Tenue de route , freinage, fuite ........etc :!:
faut il virer l'anti-plongée :?:
Appel de phare à toutes et tous et bonne route
Tu cherche des pièces de 900 Type 31A ou 750 Type 41Y ? Contacte moi, je ferais peut être ton bonheur
Propriétaire d'un Virago 1100 de 1992..
MessagePosté: 21 Avr 2005, 11:52
oui apres reflexion c est se que je voulais faire virer l anti plonger je vais suivre les conseil de ixeji900 que je salue au passage je pense que toi tu a vire l antiplongee quelle difference avec ou sans
MessagePosté: 21 Avr 2005, 20:54
difference?
tenue de route ZERO PAS DE CHANGEMENT
Freinage : la moto plonge comme, une autre...
Fuite: YA BON PLUS DE FUITES
bref que des avantages a supprimer ce Machin issue du cerveau torturé d'un ingenieur nippon
MessagePosté: 24 Avr 2005, 07:16
ca y est j ai trouve c est bien du liquide de frein donc mardi je vire l anti plongee est en profite pour purger le circuit de freinage
faut il changer le pression de l air dans la fourcne apres avoir suprime l anti plongee :idea:
MessagePosté: 24 Avr 2005, 11:28
ATTENTION a ça! Fais le au "feeling". Perso pas d'air puisque j'ai rallongé mes ressorts. Gaffe en gonflant: les spis n'aiment pas.
