Nous sommes le 29 Sep 2026, 03:37
 Sujet du message: reparer des silencieux
MessagePosté: 20 Mai 2009, 20:09
g mes silencieux d'origine qui tombe un peu en ruine.( trous du diametre d'une piece de 10 cts)
c pas cata mais le bruit est pas terrible
j'avais vu dans le forum une pate argentée qui apparement marchait pas mal, mais je retrouve plus le post..................... :sm27:
y'a pas qqu'un qui c.................
MessagePosté: 20 Mai 2009, 20:31
la meilleur solution c'est la soudure soit avec un plaque est de la soudure. Soit reboucher le trou mais la faut vraiment faire attention a ne pas en faire un gros :wink:
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 20 Mai 2009, 20:35
tu soude avec quoi, la tole est fine
MessagePosté: 20 Mai 2009, 20:48
je soude tout a l'arc pour te donner un exemple j'ai reussit a souder un support de bougie tres fin. apres silencieux, collecteur etc . je suis pas pro mais un trou ce rebouche c'est sur :wink:
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 20 Mai 2009, 20:55
merci du conseil je vais essayer
MessagePosté: 20 Mai 2009, 21:29
Pour boucher les trous le chalumeau et la brasure sont à mon goût les meilleurs alliés.
900 XJ 31A 1984
125 TY 1K6 1979
125 BULTACO Lobito 127 1974
450 EXC 2003
MessagePosté: 25 Mai 2009, 10:02
oui alex c'est aussi ce qu'on m'a dit.
mais je peux mieux parler de ce qu'on m'a fait :
un ami (un peu chien, un peut fantôme :wink:) m'a gentiment déposé quelques délicats cordons (et pâtés :sm15: ) de soudure "de pro"
sur mes collecteurs au niveau des raccordements des 4 tubes.
j'avais des petits trous qui se sont agrandis lors de la soudure, ce qui n'est pas un mal, puisque les partie concernées étaient pourries.
aujourd'hui, les soudures à l'arc tiennent bien, j'ai parcourus 1 500 km depuis, et en plus j'hésite pas à rentrer dans les tours! bref je les ménage pas les soudures!
mon conseil:
-1- si tu peux envisager le chalumeau, envisage le chalumeau.
-2- sinon l'arc peut faire l'affaire.
-3- en attendant tu peux mettre de la pâte à échappement, mais ca se dégrade vite (expérience vécue x2)
ha! ma yam
