Nous sommes le 30 Sep 2026, 10:42
 Sujet du message: valves coudée !!!!!!!!!
MessagePosté: 28 Mai 2009, 06:57
je vais changer mes pneus :D :D :D :D :D
mais je sais pas si vous avez remarqué la galère pour gonfler les dit pneu :x
tout dépend du genre de gonfler !!!
donc je vais mettre des valves coudées :D :D :D
http://www.ps-performance.com/accessoir ... 674&page=1
http://test.mototuningshop.com/Tuning/t ... fault.aspx
mais quel type on peux monter ? :roll:
Allez on ce creuse les méninges :wink: :wink:
el docteur Yam et Carla humm
MessagePosté: 28 Mai 2009, 07:14
Sujet déjà abordé. A priori ce n'est pas si simple de trouver le bon modèle.
Il faut que la partie filetée soit assez longue pour passer l'épaisseur de la jante alu.
MessagePosté: 28 Mai 2009, 07:21
okkkkkkkk merci Jacques :D
MessagePosté: 28 Mai 2009, 07:51
ça me paraît super cher ces valves coudées par rapport au service rendu... :?
ha! ma yam
MessagePosté: 28 Mai 2009, 08:15
ça pose pas de problème d'équilibrage le déport de la valve à l'avant ?
ZX 7R NINJA 1996
900 XJ 4bb 1992
125 SR 1998
350 ARMOR 1930
ooops
ZX 7R NINJA 1996
900 XJ 4bb 1992
125 SR 1998
350 ARMOR 1930
MessagePosté: 28 Mai 2009, 08:45
+1 et de surcroit, je ne vois pas trop ou est la difficulté de regonfler ses pneus avec les valves normales :shock:
MessagePosté: 28 Mai 2009, 09:09
J'ai mis deux valves coudées Yamaha.
Pas données 8 € pièce je crois mais bonne qualité et super pratique pour la faire pression des pneus surtout à l'arrière avec la bagagerie.
Les autres adaptables moins chères me semblaient trop courtes.
Il doit y avoir des photos je regarde.
MessagePosté: 28 Mai 2009, 09:10
Alors voilà la bête, origine Yamaha (ils n'en avaient qu'une en stock et ont mis un moment à comprendre ce que je voulais, ils me proposaient un truc sans vis juste à emboîtement caoutchouc,heureusement j'ai insisté).
C'est pas la crise pour tout le monde visiblement :evil: .
Ca valait 6,64 € en septembre 2005 quand JP en a pris une.
Et ça vaut 9,29 € en janvier 2009.
J'ai commandé l'autre du coup tant pis même si c'est pas donné ça simplifie bien la manoeuvre surtout avec les valises à l'arrière.
MessagePosté: 28 Mai 2009, 09:16
Merci Yann :D :D :D :D
ou je peux commander ça ?
MessagePosté: 28 Mai 2009, 09:20
:shock: Chez Yann, il les vends a 15 euros pieces, pour les pote du forum!!. :P :P
OK je :arrow: :arrow: :arrow:
MessagePosté: 28 Mai 2009, 09:22
Toutes fraiches celles-là
:shock: c'est plaqué or au moins !!!
MessagePosté: 28 Mai 2009, 09:24
Bah oui pas donné mais si c'est pour en trouver des moins chères qu'iront pas et finalement racheter les originales autant faire au plus rapide :wink: et jouer la sécurité parce qu'une valve pas adaptée qui s'arrache ou dégonfle le pneu...
Puis bon, je vais les garder lors des changements de pneus.
Comme c'est plus simple d'accès ça évite aussi la flemme de vérifier la pression et de se mettre en danger si le pneu est sous-gonflé, qu'on a pas fait attention et qu'il éclate.
Donc pour te répondre, directement chez Yamaha.
Si quelqu'un a mieux en tarif évidement c'est plus intéressant mais à l'époque on avait pas trouvé ou alors il y a plus de port que de produit ou c'est en grandes quantités qu'il faut les prendre.
P'têt en Belgique :wink: .
MessagePosté: 28 Mai 2009, 09:52
Yamaha me dit que c'est des valves de Vmax :?
pour lui ça se monte !!!!
donc j'en ai commandé deux 22 roro et des poussière :shock:
