Nous sommes le 03 Oct 2026, 07:54
 Sujet du message: vie de l'essence ? (résolu)
MessagePosté: 03 Juin 2009, 21:37
Ma moto n'a pas tourné depuis 2 ans. J'ai un fond d'essence dans le réservoir. Est-ce que je peux remettre de l'essence au-dessus ou faut-il vider le réservoir, peut-être purger les carbus ? L'essence retirée doit être jetée où ?
Merci de vos infos,
Dicout92
MessagePosté: 03 Juin 2009, 22:06
Si la quantité est faible, ne jette rien.
MessagePosté: 03 Juin 2009, 22:21
hola! ca coûte rien de le vider (a part le prix de l'essence qui est dedans) et de le rincer.
ca serait couillon de t'appercevoir après coup, que l'essence était souillée et que c'est elle qui a mis ta rampe de carbu en rade... :cry:
ha! ma yam
MessagePosté: 03 Juin 2009, 23:28
Rinçage du réservoir (si nécessaire) et essence neuve, c'est le mieux :wink:.
Déjà au bout de 6 mois, l'essence se dégrade (si elle est très vieille, elle pue).
 Sujet du message: essence
MessagePosté: 04 Juin 2009, 09:05
bonjour,
Merci pour vos réponses.
Je vais donc vider mon réservoir. Mais pour l'essence, ça se jette où ? égoûts, déchetterie .... ?
Pour l'essence dans le carbu, je la laisse ou il faut purger ? Si oui, comment fait-on ?
MessagePosté: 04 Juin 2009, 09:11
Ben moi, je dirais le contraire 8) :wink:
Si la quantité est faible, tu le vide, t'en profite pour démonter le robinet et nettoyer le filtre, tu rinces bien le réservoir avec de l'essence neuve et hop, mieux vaut perdre quelques minutes que d'être emmerdé pour avoir voulu garder 2 ou 3 litres qui peuvent te servir à autre chose :wink:
Surtout que démonter le réservoir et un jeu d'enfant :wink:
MessagePosté: 04 Juin 2009, 10:46
l'essence souillée peut être récupérée, elle servira a dégraisser ou nettoyer des pièces.
ou alors à allumer le barbec :wink:
ha! ma yam
MessagePosté: 04 Juin 2009, 10:59
:shock: :shock: :shock:
Et pour le goût des aliments, c'est comment ? :lol:
MessagePosté: 04 Juin 2009, 11:16
...toujours faire gouter sa femme avant :sm15:
pas de risque inutile voyons :wink:
ha! ma yam
MessagePosté: 04 Juin 2009, 13:35
Dangereux pour le barbecue, y en a plein les urgences des loustics qui veulent faire rapide :wink: (ça a bien tendance aussi à exploser plutôt qu'à s'enflammer).
MessagePosté: 04 Juin 2009, 14:52
L'essence est un produit toxique pour l'environnement. Si tu as peur de le reverser dans ton réservoir, amène le en déchetterie.
Dans le barbecue, c'est dangereux, ça pue et ça pollue.
Tu peux en garder un petit peu pour dégraisser les pièces métalliques.
Attention au stockage ... Les vapeurs peuvent s'enflammer même exploser.:roll:
MessagePosté: 04 Juin 2009, 15:08
Pour la rampe des carburateur, après deux ans d'immobilité, il n'y a plus d'essence dedans. A moins que ton robinet de réservoir soit resté sur PRI ou qu'il fuit.
Avant de démarrer ta moto, je te conseille de mettre une cuillère à café d'huile dans chaque cylindre puis de faire tourner le vilebrequin depuis le plateau d'allumage. Comme pour chercher le PMH ... ou tendre la chaine de distribution. Après quelques tours, tu peux actionner le démarreur un petit peut. Plusieurs fois. Ceci va permettre petit à petit de remettre de l'huile partout.
N'oublie pas de commencer par faire une vidange moteur et de changer le filtre à huile !
Tu remets des bougies neuves, un filtre à air neuf, et tu branches ta moto sur une batterie de voiture.
Avant la dernière bougie, tu as mis ton réservoir sur PRI. Cela va remplir les cuves des carburateurs.
Contact, et vroum !
Doucement avec l'accélérateur. Profites en pour remettre ton réservoir sur ON.
Maintenant qu'elle tourne, prend le temps de vérifier les freins (purge obligatoire car le DOT est à changer), les pneus (2.2/2.5), les vidanges de la fourche et du couple conique arrière. Si ta batterie donne dans l'avenir des signes de faiblesse, change la avant l'hiver.
Et puis profites en pour tout nettoyer et huiler les câbles te graisser celui du compteur de vitesse.
Du WD40 dans chaque connection que tu rencontre.
Voilou
:wink: 8) 8)
MessagePosté: 04 Juin 2009, 18:40
Si tu as besoin d'un coup de main fais moi signe, nous sommes voisins. :wink:
 Sujet du message: essence souillée
MessagePosté: 04 Juin 2009, 20:40
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses !
Pour le Barbecue, pas possible, interdit en hlm !
Merci beaucoup 2005balman, tes infos précises me seront très utiles, je n'avais pas pensé à tout ça ! Mis à part que faire tourner le vilebrequin depuis le plateau d'allumage, ... ça existe ça ?
Bacchus, attention à ta proposition ! Vu comment je me débrouille en mécanique je vais être très tenté !
:D :shock: :lol:
MessagePosté: 04 Juin 2009, 20:53
mauvaise idée d'allumer un barbuc avec de l'essence :?
si tu veux finir chez les grand bruler c'est comme ça qui faut faire :(
el docteur Yam et Carla humm
