Nous sommes le 03 Oct 2026, 05:35
 Sujet du message: probleme en passage reserve
MessagePosté: 24 Aoû 2009, 13:22
bonjour je vous explique quand je tombe en reserve je met ma position sur reserve et la la moto tombe en panne j'atend au minimum une demi heure et la elle redemarre ( bouton sur reserve ) et je peux continuer a roulé ya t'il quelque chose a faire dans ce cas on m'a parlé de la position PRI qu'est-ce ca veut dire merci
ps: l'ancien proprietaire a mis un filtre a essence juste apres la sortie du bouton
MessagePosté: 24 Aoû 2009, 13:38
Pour les trois positions du robinet d'essence :
http://900xj.com/forum/viewtopic.php?p= ... res#117268
MessagePosté: 24 Aoû 2009, 14:08
ok j'ai compris la position PRI mais le probleme pourquoi quand je tombe en panne de reserve et meme en PRI ( j'ai essayé) elle veut rien savoir il faut atendre une demi heure pour quelle redemarre et apres meme froide elle demarre au quart de tour
en rentrant du boulot ce matin je suis tombé en reserve donc on m'avais parlé de la position PRI et rien elle voulait rien savoir au bon d'un moment toujours position PRI j'ai essayé de mettre le starter a font ( moteur chaud) et en la poussant ( plusieur fois ) dans une descente elle a brouté un coup ensuite un coup de demarreur et vroum ( arrivé chez moi trois litre d'eau, elle est lourde cette garce lol )
MessagePosté: 24 Aoû 2009, 14:21
je pense que ça peut venir du filtre à essence dans le réservoir. Il y a deux corps dans ce filtre. Celui de la réserve doit être bouché... ou alors le filtre est monté à l'envers. Je n'en suis pas sûr mais un montage inversé peut avoir ce genre de conséquence.
MessagePosté: 24 Aoû 2009, 14:41
ok je vais verifier l'etat des filtres merci
MessagePosté: 24 Aoû 2009, 17:15
+1 :D
bonne mémoire...soucis rencontré par Golfeur par exemple, qui n'avait pas de filtre...
effectivement le filtre intérieur a "2 étages" de fitres opposés, le plus haut étant le coté réserve
voir photos dans le post sur les robinets d'essence...
MessagePosté: 24 Aoû 2009, 20:20
Bonne mémoire Mtb :D
pas de filtre! et bonjour les soucis quand il n'y a plus d'essence! :evil:
Et encore merci à toi!
Mais si celle de mimi redemarre après une demi heure sans doute bouché!
MessagePosté: 25 Aoû 2009, 14:10
ca yest j'ai demonter mon robinet d'essence le filtre était propre mais par contre j'ai retrouvé une sorte de cailloux gros comme une mine de stabilot je sais pas comment il est arrivé là
j'ai essayé en me remettant sur ON et j'ai attendu qu'elle tombe en panne seche ensuite j'ai mis 1min sur PRI et j'ai demarré en RES et ca a l'air de marché je verrais pour le prochain plein mais je pense que c'est bon merci pour vos conseil
MessagePosté: 26 Aoû 2009, 09:56
le caillou il était dans le filtre ??? :shock:
MessagePosté: 26 Aoû 2009, 12:15
lorsque j arrive en reserve j ai l impression
de perdre 1 cylindre!!! :shock: la moto perd en puissance
et a du mal a avancé!!!le filtre a t il un sens?
MessagePosté: 26 Aoû 2009, 12:36
le cailloux était dans le robinet comment il est arrivé je sais pas
MessagePosté: 26 Aoû 2009, 12:44
oui! déja dit et répété!.. 3 posts + haut... :shock:
filtre additionnel extérieur: y'a une flèche comme pour les ...
filtre dans le réservoir: le coté avec le moins de grille tourné vers la position réserve sur le robinet
MessagePosté: 26 Aoû 2009, 12:45
collé au cul du bouchon posé sur un endroit pas propre par ex
ou alors c'est pas un caillou, si le filtre n'est pas perçé, mais plutôt une boule de colle (qui tient le filtre)
ou bien ce filtre a été démonté, remonté si décollé...
(enfin on s'en fout puisque ça marche) :D
MessagePosté: 26 Aoû 2009, 12:46
j ai pas vu ls fotos :roll:
bon ok je redemonte alors!
merci Mtb!
MessagePosté: 26 Aoû 2009, 12:52
tiens ma bibiche... :wink: rien que pour toi...
