Nous sommes le 05 Oct 2026, 16:45
 Sujet du message: Fusibles qui sautent
MessagePosté: 30 Sep 2009, 10:48
Une premiere fois c'est celui des phares et d'autres accessoires et maintenant celui des clignotants et du klaxon.Mon neiman est en tres mauvais etat car la cle ne tient plus je peut meme rouler sans ...
Merci de vos conseils
CH Raffin
MessagePosté: 30 Sep 2009, 11:38
t'as probablement la réponse à tes problèmes
regardes l'état des fils sous le neiman au niveau de l'agraffe de maintien.
maladie connue, les fils s'usent, s'étirent, se coupent...surtout le fils bleu, le plus fin...
si ces fusibles sautent c'est que tu dois avoir une masse qui se ballade du genre fil + qui touche qcq part.
ça c'est la piste la plus courante... :wink:
MessagePosté: 30 Sep 2009, 20:03
alors pour le neiman et ta clef qui se retire c'est connu la mienne fais aussi le coup et bien d'autre sans pour autant faire sauter des fusils . Car c'est de l'usure mecanique et non electrique. Donc ce n'est pas parceque ta clef peut s'enlever qu'il y est une cause a effait sur les fusible. .Pour les fusible qui saute la c'est une autre histoire. il faut regarder tout le faisceaux voir si un fils n'est pas denudé et touche un autre ( ou le cadre ou une partie metallique etc. il n'y a que tes yeux et un metrix qui pourra t'aider. Comme ta dit MTB
:wink: ++
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 01 Oct 2009, 17:00
Vérifie au niveau de colonne de direction puis sous le réservoir mais si ton neiman est malade peut-être que cela vient de la , vérifie dans sa partie basse .....
Mais où vont-ils , tous , après ?
