Nous sommes le 01 Aoû 2026, 15:32
MessagePosté: 06 Oct 2009, 19:52
comme indiqué sur precedent sujet , j'ai du mal à retragrader plusieurs vitees de suite , ja'i fait la vidange......
j'ai remarqué aujourd'hui que je peux retrograder a la condition que je mette un peu le pied sous le levier de vitesse , comme pour le soutenir.et la le passage ce fait sans probleme .la manipulation n'est pas facile je fais comme si je voulais passser en vitesse superieur et je baisse la vitesse ( j'espere etre clair :oops: )
donc l'embrayage ne semble pas la source
qui saurait ce qu'il faut faire pour reparer?
MERCI
MessagePosté: 06 Oct 2009, 20:28
Je pense que cela vient du ressort de rappel , certainement dû à une faiblesse......
Mais où vont-ils , tous , après ?
MessagePosté: 07 Oct 2009, 15:01
oui ça y ressemble. Ou alors le barilet de sélection a un coup dans l'aile, ou encore une fourchette... En tous les cas, pour moi ça vient de la sélection, pas de la boite en elle même. C'est plutôt une bonne nouvelle..
MessagePosté: 08 Oct 2009, 06:29
Déjà pour commencer, lire les réponses ...
Gazengran a écrit:
C'est une panne connus sur les premières 600Diversion, le système de sélection mal fabriqué ! ressort qui s'avachit, rivet qui se desserti, usure anormal
Mais cela a très vite été corrigé, une '94 ne devrais pas être concernée
Un autre défaut de jeunesse, plus grave ... le tendeur de chaine distri (voir si le ressort du cliquer de rétention ne se fait pas la malle)
Comme c'est mon jour de bonté, voila une image
MessagePosté: 08 Oct 2009, 06:43
ben la au moins c'est tres clair :wink:
MessagePosté: 08 Oct 2009, 08:29
:D merci , merci...........
plus que clair.
MessagePosté: 08 Oct 2009, 17:14
Le ressort n°2 est plus pour le vérouillage c'est le n°3 qui rappel.....
MessagePosté: 08 Oct 2009, 19:45
j'ai vu la revue technique , il faut demonter l'embrayage complet pour acceder au ressort ( si j'ai bien compris :? )
par contre pour acceder au ressort n)3 ,il faut ouvrir le bloc? ou on peux acceder apres demontage de la tige en autant le barilet ?
pas sur de savoir faire :oops:
cela n'a pas l'air simple , je crois qu'il va falloir aller chez le mecano....
