Nous sommes le 03 Nov 2026, 08:50
 Sujet du message: Panne de feux de position
MessagePosté: 12 Déc 2005, 19:03
Bonsoir,
Ce soir je rentrais tranquillement du taf quand un gentil motard me prévient que ne suis pas éclairé derrière ?!! Ah ! :?
Je béquille et effectivement point de lumières ! nada ! bref rien !! :(
J’actionne le levier de frein et les deux ampoules s’allume impeccable ! :)
Je retire la selle, heureusement j’ai toujours une boite d’ampoule car ça grille souvent à l’arrière mais les deux  bizarre ! :?
Donc je change une ampoule, pareil nada rien, je regarde le filament n’est pas grillé, l’autre est pareil !!
Je dois donc avoir un souci sur le circuit ! ou le commodo !
Si quelqu’un as déjà une panne similaire ou quelques idée de recherche 
Et si quelqu'un as des idées pour bloquer le contacteur de feux stop ? cela m'evitera de me faire rentrer dedans pour aller au taf demain ! :evil:
Merci à vous
Ptitof78
MessagePosté: 12 Déc 2005, 19:12
Pour le contacteur, facile, visse ou dévisse celui relié à la pédale de frein.
Pour la panne, bizarre, ça doit venir du fil qui y amène le jus.
Bon je suis pas spécialiste là dedans.
MessagePosté: 12 Déc 2005, 19:34
Localisation: Mérignac,Bassin d'Arcachon, Sauveterre de Guyenne, GIRONDE (33) en général ...
Au niveau éclairage, je sais que j'avais toujours un soucis d'une ampoule sur les 2 à l'arriere qui n'a jamais voulu fonctionner.
J'avais beau les remplacer, elles ne tennaient que quelques jours alors que je n'avais aucun soucis au niveau des éclairages "stop".
J'ai jamais trouver d'où venais le soucis :(
Appel de phare à toutes et tous et bonne route
Tu cherche des pièces de 900 Type 31A ou 750 Type 41Y ? Contacte moi, je ferais peut être ton bonheur
Propriétaire d'un Virago 1100 de 1992..
MessagePosté: 12 Déc 2005, 19:41
Mauvais contact au ... contacteur à clé ...
Panne courante, connue des XJ.
C'est l'un des fils arrivant au Neimann qui est sectionné à raz du Neimann. Je n'ai pas la moto ici, sinon je te dirais lequel : j'ai eu la panne, mon père avec feu sa 58L aussi ...
Tu remarqueras d'ailleur que tu n'as plus de veilleuse à l'avant non plus.
Nico, qui a connu presque toutes les "imprefections" du XJ900
MessagePosté: 12 Déc 2005, 19:42
fizz33 >> j'ai oublié ta question : les ampoules AR sont "baladeuses". Il faut les caler, perso je l'ai fait à l'aide d'un élastique autours des ampoules.
Nico, signature bis 8)
MessagePosté: 12 Déc 2005, 19:48
Voir si les contacts des connecteurs sont "francs" (pas d'oxydation).
Il y a celui de l'arrière, sous le dosseret et ensuite dans le phare.
En profiter pour tester la continuité du fil vers feu arrière avec un ohmètre.
Pour le contacteur de stop, tu peux aussi le "chunter" électriquement sans le dérégler (relier les 2 fils qui descendent vers le contacteur). Les stops seront allumés en permance sans risque d'abimer le contacteur (car le ressort devient "costaud" pendant la course de la pédale de frein).
Si tu fais çà ce soir, tu ne vas pas être couché de bonne heure! :D :wink:
MessagePosté: 12 Déc 2005, 20:52
Ils ont du faire des progrès sur la 4bb, en 11 ans je n'ai pas souvenir d'avoir changé une ampoule arrière.
Pour l'instant tout va bien depuis 11 ans d'usage quotidien.
MessagePosté: 12 Déc 2005, 21:26
Ca ressemble au pb décrit par nicoxj900, car effectvement je n'ai plus de veilleuse avant (j'avais pas vu ;) )
Par contre en secouant le guidon de droite à gauche ça remarche, donc c'est bien un faux contact au niveau du guidon :idea:
Bon je regarde ça demain pendant la pause du midi au taf, parce que là ça caiiille trop glagla :(
Merci pour les tuyaux
MessagePosté: 12 Déc 2005, 21:35
nicoxj900 ==> :sm28:
MessagePosté: 12 Déc 2005, 22:49
Yes , c'est le contacteur ....
Regarde quelques semaines en arrière dans la rubrique technique, j'avais évoqué le problème et sa solution... t'as du boulot qui t'attend .
Tu viens de découvrir une des erreurs de conception sur la 900 xj (mais il y en a peu) .
MessagePosté: 12 Déc 2005, 22:51
Ca s'appelait "changer le neiman" .
Dernière réponse le 15 novembre .
MessagePosté: 13 Déc 2005, 00:37
Bravo Nicoxj900 d'avoir résumé en 1/2 ligne un problème qui a du faire creuser la tête à plus d'un. :D
Hé, Fizz, t'attends une fille à l'échographie :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 13 Déc 2005, 00:45
Mon cher, 2005balman
be non, perdu.
C'est un futur motard :wink: :lol:
MessagePosté: 13 Déc 2005, 01:08
Bah alors, c'est qui sur la photo ? :shock:
MessagePosté: 13 Déc 2005, 10:12
ma cousine germaine.........
mais Germaine de son prenom
:wink: :lol:
