Nous sommes le 31 Oct 2026, 01:45
 Sujet du message: sabot moteur
MessagePosté: 15 Nov 2009, 19:07
salut a tous je cherche des photos ou des plans pour les fixation du sabot moteur de ma 600 xj car je pense quil manque les pattes de fixation si l un d entre vous a sa merci d avance a+++
ps pas la revue technique car je la possede et se n est pas tres bien detailler
vieux motards que jamais
MessagePosté: 18 Nov 2009, 18:00
j'ai eu le problème sur un 900 :cry:
est-ce les meme fixations ??
de mémoire, il y 4 attaches, 2 de chaque cotés
pour les deux attaches inférieures, deux vis de 4 ou 6 devraient aller mais pour le haut, il faut deux 'rallonges de vis' ; prises d'un coté dans le cadre et de l'autre, une tige filetée femelle pour accueillir la vis qui va fixer le sabot :P
j'avais trouvé ça à l'epoque chez Yam, peut-etre que ça se commande ou sur les pieces detachées des bécanes à vendre ?
bon courage
MessagePosté: 18 Nov 2009, 19:36
chez bricitrucmachin on trouve des entretoises octogonales filetées de longueurs différentes et de différents diam ou en quincaillerie ...
MessagePosté: 18 Nov 2009, 20:42
Le souci de ces entretoises taraudées, c'est qu'il y a 2 Ø différents.
Du 8 côté moteur, et du 6 pour les vis épaulées du sabot.
Voir chez Yam si encore dispo, ou en occasion :wink: .
MessagePosté: 18 Nov 2009, 20:56
C'est encore dispo chez yam :wink:
XJ900 WHAT ELSE ???
MessagePosté: 18 Nov 2009, 21:32
ok merci les gars donc le montage que j ia bricoler doit etre bon il faut juste que je touve la bonne longeur de filtage je ferait des photos tige filter de 8 plus deux charniere femelle perce et tarauder dun cote a 8 mm et de l autre a 6 mm
MessagePosté: 19 Nov 2009, 19:32
j'ai laissé ces attaches sur ma moto mais j'ai enlevé le sabot car j'ai mis un carenage chaplot ; ces vis partent de la fixation du cadre et font 4,5 cm de chaque coté, je ne sais pas si ca peut t'aider ! tiens nous au courant
MessagePosté: 19 Nov 2009, 19:41
tu pourras me faire un plan, j'ai paumé les miennes aussi ... :oops:
MessagePosté: 21 Nov 2009, 19:43
voici les tof de mon petit bricolage
MessagePosté: 23 Nov 2009, 15:09
bravo, bon bricolo, bien pensé :idea:
respect :sm27:
