Nous sommes le 31 Oct 2026, 01:45
 Sujet du message: contact point mort aléatoire
MessagePosté: 19 Nov 2009, 19:25
bonjour, comme domasimov, depuis que je n'ai plus de fuite d'huile, le niveau est correct mais le temoin de point mort s'allume quand il veut :lol: ; pas grave, juste un peu embetant ; as-tu avancé sur le sujet domasimov :?:
ne connaissant pas grand chose de ce qui se passe à l'intérieur du moteur, y aurait-il un lien avec la chaine hy-vo et la roue libre ?
j'espère que je n'ai pas trop dis de c.....
au cas ou, merci pour les infos ...
j'ai la revue technique comme livre de chevet mais en pratique, j'ai du mal à suivre :oops:
MessagePosté: 19 Nov 2009, 19:42
+1 :lol:
MessagePosté: 19 Nov 2009, 19:49
Alors ça, ça pue le faux contact dans le plat de nouille dans le phare. Ma moto, pendant longtemps allumait son voyant d'huile quand je braquais à gauche toute...
Je ne sais plus ce qui a remédié à ça. J'ai tellement refait de trucs dans ce faisceau !! :roll:
MessagePosté: 23 Nov 2009, 13:06
ok, merci pour l'info
avec la tete de fourche chaplot, les nouilles doivent etre cuites alors
MessagePosté: 23 Nov 2009, 13:35
Pour que le voyant de point mort s'allume, il faut que le fil bleu ciel (qui part du contacteur et arrive au relais de coupure de démarrage sous la selle) touche la masse.
Jette un coup d'œil sous le moteur et derrière la boite à air (il y a un connecteur sur le fil bleu ciel). Il est bien possible que la gaine isolante du fil soit abîmée et touche le cadre ou le moteur de temps à autres :wink: .
