Nous sommes le 31 Oct 2026, 09:48
MessagePosté: 29 Nov 2009, 12:01
Slt à toutes et tous,
Ma p'tite 600 ne démarre plus ...
Je m'explique ...
Je n'ai pas démonté pour vérifier les charbons comme le précisait Mtb dans la rubrique "recherche de pièce", mais j'ai tenté autre chose avant.
Avec l'aide d'un booster, elle démarre au quart de tour ... J'en conclue donc :
- que les charbons sont bons
- que la batterie est morte (normal elle n'a plus de charge)
- que le problème est en amont, donc régulateur et/ou stator
Z'en pensez quoi les spécialistes ???
A très plus ... :sm36:
La 51J, c'est pour une vie ...
MessagePosté: 29 Nov 2009, 12:27
teste déjà si l'alternateur charge : avec un voltmètre aux bornes de la batterie , moteur en marche avec les feux allumés .
Dans la RTM , il y a le régime et le voltage à trouver.
Ex: 5000 tr/mn = 14,5V.
Mais où vont-ils , tous , après ?
MessagePosté: 29 Nov 2009, 13:05
soit ton regulateur ou ton alternateur
si c est les meme que le 900 j ai ça si tu veut essayer
