Nous sommes le 25 Nov 2026, 13:55
 Sujet du message: Problème de carbu???
MessagePosté: 02 Jan 2010, 12:07
Bonjour, tous le monde les gens !
Bonne annéé 2010 (quand même)
Je possède un XJ 600 type 51 J de 1986
Elle démarre au quart de tour (a froid comme à chaud)
A froid, quelques coup de gaz elle prend les tours puis descend au ralenti vers 1100 tr/min (jusque la normal) :lol: :lol:
Lorsqu'elle commence à chauffer, le régime moteur augmente tout seul!
Et si je donne un coup de gaz (a chaud) le régime moteur ne redescend pas en dessous des 5000 ou 6000 tr/min!!! :shock: :shock:
Quelqu'un à une idée?? Niveau de cuve? pointeau pas étanche?...
Merki
MessagePosté: 02 Jan 2010, 12:16
Ca ressemble à une prise d'air, ton truc. A chaud, le trou doit s'ouvrir ou s'agrandir... Vérifie l'état de tes pipes d'admission. Le test du pinceau imbibé d'essence que tu passes sur les pipes quand le moteur tourne au ralenti pourra peut être t'en dire plus.
S'il y a un trou, l'essence du pinceau va être aspirée et le régime va changer.
C'est juste une piste, pas une certitude ;) ...
MessagePosté: 02 Jan 2010, 13:43
Je viens de réaliser ton opération et le régime augmente au passage du pinceau!
Lorsque elles sont tièdes le régime augmente!
Bravo merci
Où puis je trouver les pipes
J'ai appeler Cardy et elles sont a 120 € les 4, mais avec 1 semaines de delais.
MessagePosté: 02 Jan 2010, 13:50
C'est le prix en effet. et le délai me parrait raisonnable. Tu ne trouveras personne qui a ça en stock en boutique et si tu les akate sur le net, le temps de livraison sera sensiblement le même...
